Alarm A10
K.J.
Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
Areal: 308 + Fyrrum
Brændsel: Træpiller (NoName)
Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
Årligt forbrug: Forventer ca. 12 ton
Geografisk sted: Salling
Alarm A10
Indlæg af K.J. » 14 feb 2009 08:44
Igår havde jeg en alarm A10 for første gang, men undrer mig over hvad som satte den igang. I manualen står følgende:
Citat:
Hvis ilt % > 20% i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2
min. på 80%. -
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)
Jeg er umiddelbart med på at iltprocenten har været for lav, men hvad kan det skyldes? Fyret er renset for ca. 1 uge siden, hvor sonden ligeledes kaldte på obligatorisk kalibrering efter de ca. 1500 timers drift. Det forløb uden problemer, og fyret har kørt i en uge uden problemer indtil igår. Eller er en alarm A10 blot en "normal" ting?
Indstillingerne er (naturligvis :great: ) Thy´s - blot med fremføringstider på 0,8 på lav og 1,4 på høj her i den kolde tid.
Takker fra KJ :great:
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt HS Tarm kedel m. TermoTech oliebrænder & 140l. VVB som Back-up
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Alarm A10
Indlæg af thy » 14 feb 2009 10:59
ilt% har været for høj...
tjæk at der ikke er blevet utæt ved pakning i låge osv...
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Alarm A10
Indlæg af Claus Birth » 14 feb 2009 20:30
Hej KJ!
Hvis der er beskrevet at ilt% er >20 i mere end 3 min. betyder det at ilt% er for høj.
Som Thy prøver at fortælle, kan det skyldes at en lågepakning ikke holder tæt.
Det kan også skyldes at du med de lave indfyringsmængder ikke får ordentligt fut på efter en pauseperiode. Hvor lang tid er der pausefyring? Med indkøring på 0,8 sek burde du ned på omkring eller under 5 min..
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Garmin
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Re: Alarm A10
Indlæg af Garmin » 15 feb 2009 09:38
Oversat til jysk betyder A10 "ilden er gået ud" :-)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Alarm A10
Indlæg af Claus Birth » 15 feb 2009 16:35
Hej Garmin!
Kunne du ikke udfylde din profil som os andre, det gør det lettere når man hjælper at kunne se f.eks fyr, forbrug, hvor på kloden man bor osv..
Claus Birth :great:
K.J.
Areal: 308 + Fyrrum
Re: Alarm A10
Indlæg af K.J. » 15 feb 2009 21:51
Hmm - da kan man bare se. Ikke engang større eller mindre end har jeg fået styr på endnu :oops: Og det til trods for flere års skolegang end gennemsnittet :great:
Nå - men det kan ske det er magasinlågen som jeg ikke har fået spændt ordenligt til. Skulle lige hælde 16kg. på i en ruf, og da jeg tjekkede fyret 1 time senere stod den med alarmen. Det kan næsten kun være det som var galt. Heldigvis ubetydeligt så...
Til Claus - jeg har ikke set mit fyr pausefyre siden slutningen af oktober sidste år. Det kører stort set altid på 15sek. interval på Lav ydelse - enkelte gange springer den så over på høj for at kunne følge med, men ellers er pausefyring et indtil videre ubrugt begreb hjemme hos mig - hvilket vel egentlig kun er en fordel :great:
Takker for de altid hurtige svar - det er Nemth. Hemming Nemth (kunne ikke lade være) icon_cheesygrin.gif
K.J.
Re: Alarm A10
Indlæg af thy » 16 feb 2009 00:46
K.J. skrev:Hmm - da kan man bare se. Ikke engang større eller mindre end har jeg fået styr på endnu :oops: Og det til trods for flere års skolegang end gennemsnittet :great:
he he...
kører den 15sek så meget så kunne du jo give den 0,1-0,2 mere på lav..
kunne nemt være det der har drillet for de 16 kg hurtig betyder sikkert den var næsten tom og derfor har den givet mindre på grund af sneglen tar lidt mindre med når den er næsten tom(+smuld fytter hurtiger af)
en god vane kan være lige at køre lidt manuel med snegl hvis man lige har haft en af lågene åbne(tank-kammer)
K.J.
Areal: 308 + Fyrrum
Re: Alarm A10
Indlæg af K.J. » 18 feb 2009 19:32
Hej Thy
Jeg har sat den op til 1.0 på lav, og 1.6 på høj, og det virker faktisk som om den bedre kan følge med nu. Ligger på mellem 15 og 17 nu...
K.J.
Re: Alarm A10
Indlæg af thy » 18 feb 2009 23:50
K.J. skrev:Hej Thy
dit hus er jo noget stører end mit så der ska jo mere til.... så det er mueligt at der skal lidt mere til hvis det bliver koldere/blæsende
mvh thy
