stort pille forbrug
maggie
Tilmeldt: 10 feb 2009 14:02
Mit fyr: scotte 16w opop
Areal: 130
stort pille forbrug
Indlæg af maggie » 11 feb 2009 10:26
Er der nogle der mon kan hjælpe mig jeg er helt ny på pillefyrs området.
På nuværende tidspunkt bruger jeg ca 2 tons piller om mdr. det syntes jeg er meget.
godt nok bor jeg i et hus der er dårligt isoleret men syntes stadigt det er meget
vi er 2 voksne og nogle gange 1 teenager.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: stort pille forbrug
Indlæg af agentjensen » 11 feb 2009 10:33
Det lyder af meget.
p.t bruger vi ca 1400 kg på en måned til 263kvm og 2voksne - 1 teeager + 2 weekendbørn hver anden weekend.
Hvordan er farven på din aske og røg.
Er asken sort - så føder du måske for meget
kan du se røg ud af skorstenen - så føder du måske for meget.
/AgentJensen
maggie
Areal: 130
Indlæg af maggie » 11 feb 2009 10:49
min aske er kaffegrums farvet som siges at være godt, der kommer ikke røg ud af skorstenen.
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Indlæg af kraack » 11 feb 2009 11:39
Jeg havde samme problem sidste sæson.
Jeg fik trækstabilisator i skorsten,røgvender i kedlen og så nye pakninger i kedlen(Gammel hs tarm ot 28).
Det gav øjeblikkelig virkning.Fra ca 1800 kg pr md. til 1000-1200 kg.
Det er da til at tage og føle på.
Da jeg havde et stort forbrug, var aksen også kaffefarvet og ingen synlig røg i skorsten.(men varmen fes ud af skorstenen).
Som side gevinst er der heller ingen bøvl mere.Hun kører som en drøm ,bare der er piller nok og tage af. :great:
Så mester, mit forslag er trækstabilisator og røgvender.
Kraack
maggie
Areal: 130
Indlæg af maggie » 11 feb 2009 11:47
hej
jeg har trækstabilisator og røgvender.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 11 feb 2009 12:05
Hvs du kører det forbrug med scotte fyr? så er det godt nok voldsomt, hvad står luft lav/høj til? hvad står snegle tider tl? Og hvr meget giver sneglen?
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 11 feb 2009 12:11
Glemte da helg spørge om du har lukket spjæld bagi op op kedlen? Og lagt pladen i oven på rense hullet?
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
maggie
Areal: 130
Indlæg af maggie » 11 feb 2009 12:16
hej ollii
jeg har brugt justerings skema piller lav 5,8 piller høj 30,5 sneglen ydelse i gram på 360 sek 1100g ang spjæld hvordan ser man om det er lukket pladen i ovne er lagt som på tegningen.
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 11 feb 2009 12:31
Pjæld skal stå på z=zu. trækkes helt ud.
Ser da ikke alarmerende ud med de snegle tider. Har du ikke rørt ved blæser indst.?
M.v.h. Olli.
maggie
Areal: 130
Indlæg af maggie » 11 feb 2009 12:36
blæser indstilling nej det tror jeg ikke. jeg har justeret på brænderens indstilling til at kører 80% i max ydelse på mit spjæld står der tal
