Lugter af røg ved pausefyring
andersholm
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlægaf andersholm » 09 feb 2009 21:17
Jeg er ved at lege lidt med at tvangs pausefyre om natten med timer på pumpen. Men efter en time med pausefyring, lugter det af røg i garagen. :evil:
Gør jeres kl'er også det under pauser?
Kan det evt. være for lidt træk i skorstenen?
Der er ingen problem når fyret er i drift. Det går aldrig i pausefyring under normal drift! :wink:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Lugter af røg ved pausefyring
Indlægaf Ole S. » 09 feb 2009 22:12
Er ikke kl-ekspert, men det tror jeg ikke du undgår ved så meget pausefyring. En helt nat med pausefyring, skal vist ende i noget skidt. Du har en ufuldstændig forbrænding i pausefyring, derfor den ekstra røg og røglugt, din temp i skorstenen sænker du jo også helt vildt, med deraf manglende skorstenstræk til følge. Er også overbevist om at det vil resultere i en totalt tilsodet kedel.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
andersholm
Indlægaf andersholm » 09 feb 2009 22:17
Hej Ole
Det var også kun et forsøg så jeg var udrustet til foråret, hvor forbruget ikke er så højt. Ærger mig over jeg ikke købte et fyr med eltænder, men sådan er det jo nu engang.
Jeg har endnu ikke prøvet det en hel nat, men i søndags slukkede jeg pumpen, og 1 time efter lugtede det.
Skorstenstemp var på 82 grader. under pause
Jeg læste i et andet indlæg på en anden side om følgende metode, og fik derfor lyst til at prøve det. Men det dutter ikke når de lugter.
Har lige sendt en pm med link så du kan se det.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlægaf KimW » 11 feb 2009 22:01
andersholm skrev:Jeg er ved at lege lidt med at tvangs pausefyre om natten med timer på pumpen. Men efter en time med pausefyring, lugter det af røg i garagen. :evil:
Mit fyr (KL 25 Combi) går da i pause fyring hele tiden, den fyrer op til 67-68 grader og falder langsomt til 63 hvorefter den fyrer op igen.
I den melemliggende periode går den i pausefyring 2-3 gange.
Min skorstens temperatur ligger på ca. 100 grader under opfyring, og på omkring 50 grader mellem fyring.
Jeg har ingen røglugt i rummet eller i beholderen.
I efteråret og foråret lå jeg på 500 kg piller om måneden, med varme på radiatorene + varmt vand.
Tilbage til "Kl Stoker"
