slagger på siderne i keddel
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: kl 15 combi med 150vvb
Areal: 130
Dagligt forbrug: ca 30 kg nov
Årligt forbrug: håber på 6-7 ton
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon » 01 feb 2009 10:29
min kl 15 combi køre egentlig u påklageligt men ved sidste rensning i går kunne jeg konstatere at der sidder ca 5 mm slagger på siderne i keddelen og de sidder bare fast.Er der nogle der har samme problem? og er der noget at gøre ved det ,jeg har tænkt på at prøve at fyre med brænde i den en dag for at få det brændt væk eller smide lidt zink på da det normalt løsner sod
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: slagger på siderne i keddel
Indlæg af Julehund » 01 feb 2009 11:04
zink er tungmetal!!! tænk på dine børn børnebørn oldebørn osv. osv.
prøv evt med en ukrutsbrænder!
Givet likes: 56 gange
Modtaget likes: 87 gange
Indlæg af Ulrik » 01 feb 2009 11:07
Du kan også bare sætte fuld skrue på den i et par timer.
Fuld skrue på luften og evt op med brændsen og sørg for at der aftages varme nok i huset ved at åbne et par vinduer.
Jesper.holmgren
Tilmeldt: 06 jan 2009 23:47
Mit fyr: KL 15
Areal: 139
Brændsel: 8 mm Stampe møllen
Årligt forbrug: 8 ton
Indlæg af Jesper.holmgren » 04 feb 2009 23:38
Havde det samme problem på min, jeg brugte min ukrudts brænder til at stikke ned i alle røgkanalerne, så bobler soden op og den kan skrabes af. Dog skulle jeg gøre det ca. 3 gange før det hele var væk. Der sad stadig noget og det fjernede jeg med Zink og uld blus på fyret i 3 timer. Nu har jeg sat min fylde tid op fra 7 til 9 og det har bare kørt lige siden. Grunden til jeg fik glassod var nogle billige piller, der ikke var presset nok og gav masser af aske og slagger.
MVH Jesper.
eggertcorydon
Areal: 130
Indlæg af eggertcorydon » 05 feb 2009 19:39
det ligner ikke glanssod men jeg vil prøve med ukrutsbrænder i weekenden
eggertcorydon
Areal: 130
Indlæg af eggertcorydon » 14 feb 2009 19:08
nu har jeg renset igen og derefter fyrede jeg med brænde 2 timer og soden var løs og lige til at børste af
steffen
Tilmeldt: 02 feb 2010 14:04
Mit fyr: kl25
Areal: 200+200frostfrit
Brændsel: træpiller korn mm
Dagligt forbrug: 30kg
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: karise
Indlæg af steffen » 02 feb 2010 17:22
hej. jeg har en kl 25 på 4 år, jeg har erfaret at den soder når den pausefyrer pga at bålet kun gløder, der skal helst være flammer hele tiden, jeg har sat pause intervallet til 5min det har hjulpet. men efter jeg er begynt at fyre med halv hvede halv træpiller har jeg bare erfaret at der er flamme hele tiden, og derfor ingen tjære sod belægning der ikke er til at fjerne med børsten. er ellers godt tilfreds med min kl. mvh steffen
Nergaard
Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
Mit fyr: Baxi tpk
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Nergaard » 25 feb 2010 18:17
dumt spørgsmål hva er glanssod?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Indlæg af Ollii » 25 feb 2010 22:11
Glanssod er det samme som løbe sod.
Tjærelignende stads der sidder i røgkanaler ved for lav røggas temperatur.
M.v.h. Olli.
