Hej alle i stoker pro
Da jeg er ny herinde og har problemer med mine indstillinger på min bio comfort 16 kw monteret på en roca p-30 kedel, der er monteret træk stabilisator på røg rør et anlæg som jeg har haft i 4 år nu.
Men mit pilleforbrug er højt, 6-6.5 ton om året til 120 m2 !!! ( jeg Bruger lige nu 32 kg om dagen ).
Vi (2 voksne + 2 børn en på 4 og en 5 År ) bor i et hus fra 1904 med 1 sal. I alt 120 m2 at varme op + 140L vvb der køre på el om sommeren , huset er hulmurisoleret der er lav energi vinduer i hele huset.
I 2006 blev der lavet helt ny 1 sal. der er isoleret efter de nye regler, men vi bruger 6 – 6.5 ton om året ! ( Fyret Køre Fra Oktober til Starten Af maj )
Jeg vedligger lige mine indstillinger, hvis der er nogen der har nogle andre indstillinger eller kan se at de indstillinger jeg køre med er helt ved siden af så skriv da jeg kan se at nogle af jer har meget større huse en det jeg har men i bruger ikke så mange piller som jeg gør.
CHIP WOODY 4.12
BASIS
EFFEKT LAV 8
EFFEKT HØJ 12
EFFEKT EL 20
EFFEKT PAUSE 15
EFFEKT RENS 50
EFFEKT KW 8
STD. SETUP
TEMPERTUR
KEDEL TEMPERATUR 63
PAUSE DIFFERANS 10
AUTOBEREGNING
SNEJL YDELSE 1150
SKORSTENS TRÆK 0
JA/NEJ NEJ
MÆTNINGER
LAV YDELSE 11.02
HØJ YDELSE 33.0
PAUSEFYRING 10.0
UR STYRING IKKE I BRUG
RENS / DRIFTEFFEKT
RENS INTERVAL 5
RENS TID 15
MIN DRIFTEFFEKT 10
MAX DRIFTEFFEKT 100
ILT STYRING IKKE I BRUG
UDV. SETUP
OPTÆNDING
BRÆNDSEL 31
TID 8
EFFEKT 50
LYS 10
PAUSE FYRING
MAX. TID 120
LUFT 100
ILT IKKE I BRUG
KORREKTION
LAV YDELSE 100
HØJ YDELSE 100
PID REGULERING
P-LED 2.5
I-LED 0.15
D-LED 7.0
TEMP. ALARM
MAX SKAKT TEMP. 80
MAX KEDEL DIFF. 30
Med Venlig Hilsen
MHN
Stort pilleforbrug
- Tilmeldt: 24 jan 2009 00:03
- Mit fyr: BioComcort 16KW/Roca P-30
- Areal: 120m2
- Dagligt forbrug: 30-35 Kilo
- Årligt forbrug: 6 Ton
- Geografisk sted: FYN
- Areal: 120m2
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
- Kontakt:
Re: Stort pilleforbrug
hvad trin den køre på igennemsnit. du kan evt. tjekke mine data på min hjemme side.
- Areal: 120m2
- Sonata
- Stoker III
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
- Kontakt:
Ud fra dine blæser-tal ser det ud til at dit fyr er med grå blæser, og droslet til 10 kW?
Hvordan ligger det med sod, askefarve osv.? Jeg synes nemlig dine mætninger er lidt høje, sammenlignet med mine. Min snegl giver 1075 gram, altså næsten det samme, og jeg kører med lav 3.34 og høj 28. Og de 28 svarer altså til 16 kW, da fyret ikke er droslet ned.
Pausefyrer den meget? Hvad er din røgtemperatur?
De øvrige tal ser umiddelbart OK ud.
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Hvad er røgtemperatur, hvis du har måling på det ??
Er der monteret røgvendere ? - Ved ikke öm det er muligt på en Roca, men det er der sikkert andre der ved.
Tror umiddelbart at det skyldes kedlen, mener at have hørt at sådan en Roca ikke har den højeste udnyttelsesgrad, men vil tro det kan hæves ganske meget med nogle røgvendere, hvis de kan monteres.
Mvh Jens
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Prøv at slå autoberegning fra, og så indstille fyret efter mhes vejledning: http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Og så se om du kan få røgtemperaturen ned(står i tidligere indlæg)
held og lykke
ps. så alarmerende er dit forbrug da heller ikke
mvh thoken
held og lykke
mvh thoken
- Areal: 120m2
Du har ret den er med grå blæser og 10 kw,askefarven er grå /brun ,pausefyring ikke så meget.
Røgtemperatur lige nu ved drift 22% = 160 grader,det kan måske være at jeg skal køre mætning lav og høj ned har du nogle tal som du mener jeg kan køre med.
mvh
MHN
mvh
MHN
- Areal: 120m2
Hej Jens
Der er monteret røgvendere I toppen af kedlen Og kedlen skulde have en udnyttelsesgrad på 92 % ud fra de papier jeg fik da jeg fik fyret/kedel sat op.
mvh
MHN
mvh
MHN
