Hej.
Muligvis ikke det rigtige sted men alligevel.
Har en Scotte 16 der har gjort det godt i 4 år nu med mange forskellige piller. Har en alm silo fra SiloJensen der rummer 1 tons.
Jeg plejer at købe i bigbags 700 til 1000 kg .Har så for første gang købt en bigbag Barlenik 1000 kg og de ser rigtig godt ud.
Dufter godt af træ MEN lange og hårde. Jeg tænker på snegleydelse da jeg lige har skiftet ny Chip 4.99g der jo justerer ilt på blæseren og IKKE snegletiden
Nuvel jeg bruger stokerkontrol og kan se aktuel ilt og ønsket ilt og som jeg frygtede op med mætningen. Det var ventet men dag 2 kolde radiatorer og F1 i displayet Pillerne kan på en eller anden måde bygge bro så der ikke kommer nok i sneglen. Er der nogen af jer der har prøvet noget lignende ?
Mvh Jens
Øv Sur rø.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Øv Sur rø.
Jeg har absolut ikke prøvet at opleve at pillerne er for lange, tværtimod . Mine piller er blæst ind i et dertil egnet rum med tappe-ventil til 20l. spand.
Under denne proces ødelægges pillerne så der er noget mere smuld, end mit Baxi magasin kan få til at løbe til sneglen: resultat; ingen ild, pga manglende piller. Sur rø. ....
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Re: Øv Sur rø.
Trorogså nærmere det er smuld du har problemer med og ikke det at pillerne er lange og hårde...jensras skrev: Dufter godt af træ MEN lange og hårde. Jeg tænker på snegleydelse
Den erfaring jeg har haft med barlinek er ihvertfald at de indeholder masser af smuld.
Med det originale magasin til Scotten dannede de ikke bro for mig, men sneglen pakkede godt til, så snegleydelsen faldt til det halve. Det kan løses ved at tilsætte lidt rapsolie til pillerne, eller lave huller i sneglerøret, så smuldet kan komme ud. Disse løsninger tror jeg dog ikke hjælper med bro-problemet
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Øv Sur rø.
Hej!
Jeg synes jeg kan huske en der havde samme problem!
Jeg mener han lavede lidt større udskæring i snegle røret, så pillerne lettere kom ind i sneglerøret!
Jeg synes bare ikke jeg lige kan finde indlægget nogen steder
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker III
- Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Re: Øv Sur rø.
Hej.
Ja nu har der lige været kolde radiatorer igen.
Når jeg tager et 1/2 rør og stikker det ned i pillerne kan jeg mærke at der ligesom er et hulrum i pillerne.
Når jeg så har hevet det op og ned nogle gange giver sneglen straks piller igen.
Det bliver spændende at se om der gemmer sig et eller andet når siloen engang er tom.
Det er selvfølgelig en af bagdelene ved at komme 1000 kg på af gangen.
Mvh Jens
Mvh Jens
