Follow blower, ja eller nej
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 17 jan 2009 15:56
Nu har jeg lige som et eksperiment i dag prøvet at sætte min indstilling i "follow blower" til nej. Straks faldt ydelsen med ca. 20%, og den rettede ind og kører nu lige efter en snor mht. ilt %. Den holder temperaturen med væsentlig lavere ydelse, og kører i det hele taget mere roligt. Jeg nulstillede min tæller og er spændt på hvad den viser i morgen efter 1 døgn.
Er der nogle der kan komme med en god forklaring på hvad den gør denne "follow blower". Umiddelbart kører fyret jo mere harmonisk med den koblet fra, men kommer jeg i problemer senere.
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Re: Follwo blower, ja eller nej
Indlæg af deeredriver » 17 jan 2009 16:42
Follow blower gør det at den bestemmer om både ydelsesregulator og iltregulator skal have indvirkning på sneglens køretid (ved ja) eller ved nej er det udelukkende iltregulatoren som bestemmer. Jeg vil umiddelbart tro at før du satte den til nej var din ilt% for høh i forhold til den ønskede. Om det går i længere tid vil tiden vise.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 17 jan 2009 16:52
Ved follow blower ja, følger sneglen blæseren op og ned i ydelse, og kun den. Ved nej, er det iltsonden sneglen følger helt uafhængig af blæseren. Iltsonden forsøger hele tiden at holde "ønsket ilt" så tæt på som muligt.
Jeg har også forsøgt med "nej" synes den er vanskelig at holde fornuftigt kørende, lige nu kører den "ja"
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 17 jan 2009 17:06
Jeg kører også Ja.
Har prøvet med nej, og den kørte så meget mere uroligt og svingende.
søren ø
Areal: 180
Re: Follow blower, ja eller nej
Indlæg af søren ø » 17 jan 2009 17:26
min kører til gengæld mere roligt nu på 7 time, med mindre ydelse og mindre forbrug til følge. Og ja, den lå højere end ønsket ilt før jeg begyndte at lege.
Trold hvad mener du med fornuftigt kørende
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 17 jan 2009 18:40
Fornuftig kørende, tager nogle opture hvor røgtemp, bliver højere end ved "ja" kørsel. Nu kører jeg jo den også op en faldstoker, der er noget mere urolig i forbrændingen end en stoker..
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 17 jan 2009 22:05
Ja indtil videre arter den sig ordentligt. Røgtemp. er naturligvis faldet i takt med blæseren ikke kører så hurtigt mere. I får en update på det imorgen når det har kørt et døgn. Det skal bare ikke bevirke den går ud i nat, så skal jeg i statsamtet på mandag.....
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 17 jan 2009 22:18
Hvis både blower og røg temp er faldet, har du da vist kørt med lidt mærklige indstillinger. Med andre ord, man kan ikke lave så drastiske ændringer uden det kan ses et eller andet sted.
Kører blæseren lavere hastighed, skal der også mindre piller ind, mindre piller giver også lavere skorsten temp - men det giver også kolde radiatorer, jo spændt på at høre resultatet...
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 17 jan 2009 22:34
Bloweren er jo faldet i takt med den har droslet ydelsen ned. Dermed kommer røgen jo også med ned i temp. Den kører omkring 20 % i ydelse,hvor den før kørte med omkring 40% i ydelse, og har ingen problemer med at holde temp, da den fodrer flere piller ind for at holde ilten der hvor den skal. Jeg har tilmed sat pulsen ned fra 10 til 9 sek. Men vi må se hvordan det hele ser ud imorgen.
PS: Har kørt med rimelige standardindstillinger uden noget hokus pokus i forskellige skjulte menuer, det er jeg vokset fra :-))
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 18 jan 2009 14:04
Så har skidtet kørt et døgn, og kører stadig derudaf uden problemer. Forbruget er det samme, men jeg har prøvet at justere pulsen ned for at se hvad der sker ved det. Den er blevet lidt mørkere i brændkammer ellers ingen forandring.
