Chip defekt??
jievo
Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW brænder
Areal: 130m2 to plan
Brændsel: Alle slags piller
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ca. 5-6 T
Geografisk sted: Østfyn
Chip defekt??
Indlæg af jievo » 15 jan 2009 23:17
Har fået problemer med PID regulering, kan godt stille den så den kører perfekt, meeen når den så har været under setpunkt vil den kun køre på 10-12%, og så tager en krig før den er oppe i temp igen (det er sgu godt det ikke er vinter) den er droslet til 10kw og sat til at køre min 10% og max 40%, og det har fungeret fint lige til nu.
Ydermere var fyret stoppet til morgen pga for høj skakttemp, det er aldrig sket før, og nu er den også begyndt at lave slagger, det er heller ikke sket før, måske derfor jeg fik alarm?
Håber der er noget hjælp at hente, på forhånd tak.
mvh jievo
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Re: Chip defekt??
Indlæg af honneymonster » 16 jan 2009 08:48
Tror ikke det er chip men derimod røgrør der trænger til rensning
Mv Peter
jievo
Re: Chip defekt??
Indlæg af jievo » 16 jan 2009 09:31
Tror jeg ikke, den fik den store omgang i søndags.
jievo
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Chip defekt??
Indlæg af jesperrl » 16 jan 2009 10:38
Kan en chip blive defekt på den måde? Den indeholder vel noget sw som enten virker eller slet ikke virker. Jeg tror da ikke der kan opstå ef fejl i sw under drift på den måde.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Chip defekt??
Indlæg af jni » 16 jan 2009 10:39
hvad er dine pid indstillinger
mvh jesper
jievo
Re: Chip defekt??
Indlæg af jievo » 16 jan 2009 16:56
p=4.0 i=0,16 d=1,0
Har lige haft brænder pillet af og har siddet og nedstirret den, og pillet lidt i den, indtil videre har den kørt nogenlunde, har ikke fundet nogen fejl.
jievo
Tilbage til "Woody Pillefyr"
