Kæder som retarder
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Kæder som retarder
Indlæg af miller » 10 jan 2009 09:29
Er der nogen der har prøvet at sænke kæder ned i røgkanalerne i stedet for
de,syntes jeg, noget dyre færdigsyede retardere.
Er det noget skrammel eller kan det bruges i en snæver vending?
Min røggas ligger på lige godt 200 grader 1 m fra kedlen,men jeg ville
da gerne have den ned på ca 150 hvis jeg kunne.
Mvh Michael
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Kæder som retarder
Indlæg af Julehund » 10 jan 2009 11:20
ikke at jeg kender noget til kæder som retarder!! men det skal da nok ha en effekt! det er vel bare at prøve sig lidt frem!
skriv gerne om op eller nedture i projecktet! hvis du springer på et forsøg! :)
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 10 jan 2009 13:00
Jeg havde en kædebro i da jeg havde multi med skod støbejern kedel det virkede fint nok, men det virkede ved at røgen skulle igennem eller under for at komme i skorstenen
du kan da selv krølle en plade til retarder hvis du syntes de er for dyre færdige lavede.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop » 11 jan 2009 18:06
DS Stoker reklamerer da med den kædespærre har jeg set.
Der må være nogen med ds stoker der har prøvet det Bare et forslag til hvem man kan spørge :great:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 11 jan 2009 18:33
Kæder er helt fint i en snæver vending.
Det primære er at sinke røgens forsvinden ud af kedlen således at den kan afgives til kedles.
Som skervet, prøv dig frem og fortæl gerne om resultatet.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Soren
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren » 11 jan 2009 19:33
Jeg har brugt kæder i 2 år i Tasso A2
de har sænket min røg temp. fra 240+ til max 120g
Søren
Likes frabedes
steffen
Tilmeldt: 02 feb 2010 14:04
Mit fyr: kl25
Areal: 200+200frostfrit
Brændsel: træpiller korn mm
Dagligt forbrug: 30kg
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: karise
Indlæg af steffen » 02 feb 2010 14:40
hej. jeg har brugt 1 tommer kæder i min kl 25 på 3 år det funker fint, kan stå med hænderne på røgrøret ved fuld last, men det kunne jeg nu også før kæderne kom i. De hænger ned i kedlen , til stenene, på 4 stk rundjern så de er lette at tage op når jeg skal rense. mvh Steffen
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 02 feb 2010 19:05
Hej jeg har haft samme ide men har ikke fået den ført ud i livet
det sted vi boede for et år siden var der oliefyr mener det var en vølund
kedel med varmtvands beholder for oven der var monteret kæder i røgkanalerne
det var egentlig der jeg fik ideen fra i sidste uge så det ville da være dejligt
om der var nogen erfaringer, jeg er lidt i tvivl om hvor stor kæde jeg skal
invistere i til en tasso us kedel vil tro røgkanalerne er ca 70 mm
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Tilbage til "Kl Stoker"
