El-tændere til Woody
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 09 jan 2009 19:42
Hejsa
Er der nogen, som kender forskellen på hhv. røde og hvide el-tændere ?
Jeg har fået forskellige, og senest i dag en hvid. Den virker meget sløv.
Den tændte først pillerne ved 2. optændingsforsøg.
Det plejer de røde at være hurtigere til, speciel en helt ny.
Ydelsen står på 70 % strøm til tænderen.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: El-tændere til Woody
Indlæg af thoken » 09 jan 2009 19:51
Dyrehavevej skrev:Hejsa
Hej!
tjek her: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... umentId=74
Der står hvordan de forskellige modeller eltændere bør justeres :great:
(under justering af eltændingstyper)
mvh thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 09 jan 2009 20:49
thoken skrev:
Hej!
mvh thoken
Ha lidt sjovt, netop dette dokument fik jeg udleveret sidst jeg købte en tænder til min Multi 22 hos vvs-eksperten
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 10 jan 2009 10:35
Hvis du har problemer med at eltændinger brænder af, kan du serriekoble 2, se her:
http://www.scotte.dk/x%20elt%E6nding.pdf
mvh Jesper
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 10 jan 2009 10:58
Tak for hjælpen !
Jeg ændrer indstillingerne til den hvide så, og regner med at denne tænder holder længere.
Koster en dobbelt tænder også dobbelt pris ?
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni » 10 jan 2009 13:37
en dobbelt, er 2 røde koblet i serie, så ja
mvh jesper
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 10 jan 2009 14:58
Dyrehavevej skrev:Tak for hjælpen !
God ide!
Men husk at den skal kunne tænde op i første forsøg, ellers må enten effekt eller tid ændres :great:
mvh thoken
