Apyr 35 gasogen??
rejnhold
Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
Mit fyr: Orlan Super 40 kw
Areal: 300
Brændsel: Div.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
Apyr 35 gasogen??
Indlæg af rejnhold » 03 jan 2009 22:14
Er der nogen der har erfaringer med Apyr 35 gasogen kedel fra Altra, den ser umiddelbart god ud til mit formål - fyring med diverse affaldstræ. Jeg har en 1500l akk. tank og lidt over 200 m2 der skal opvarmes. Alternativt havde jeg kigget på en Orlan, men Apyr ser ud til at kunne anvende flere brændselstyper.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Apyr 35 gasogen??
Indlæg af Stokerservice » 03 jan 2009 22:30
Skal man ha det optimale ud af en gasogen kedel, skal man bruge "rigtig" brænde (ikke affalds træ)
Har været på biobrændsel kursus (legede både med fast brændsel kedeler og stoker) hvor skolen kun havde træ briketter, det brænde ikke særlig godt, heldigvis var der en tømmer afdeling(træmekaniker afdelingen) der fik vi savet nogle 4"x4"x35cm de blev stablet rinlig tæt inde i kedlen, det hjalp så kunne fyret brænde rent,
Om kedlen hedder per eller poul tror jeg er ligegyldig, men den skal bruges rigtig og ha det rigtig brænde, for at det blir et hit
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 03 jan 2009 22:35
Stokerservice skrev:Skal man ha det optimale ud af en gasogen kedel, skal man bruge "rigtig" brænde (ikke affalds træ)
Er det ffor at nå op på korrekt forbrændingstemperatur?
Jeg syntes det lyder rigtigt.
rejnhold
Areal: 300
Brændsel: Div.
Indlæg af rejnhold » 03 jan 2009 22:44
Det jeg mente med affaldstræ, var mest 4*4 og 2*10 mm. Men mht. til apyr, så står der at man kan fyr med granulat? jeg kan få rodflis meget billigt, men er det mon uanvendeligt?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 03 jan 2009 22:50
Det ser ud til at være en knaldgo kedel. Og så end da i støbejern. Lægger lige et link. Og så har den vandkølet bundrist.
Står vigas nogensinde af, bliver det sådan en jeg vil have.
http://www.altra.dk/index.php?varenumme ... 401c0bef41
med venlig hilsen
Pelle
rejnhold
Areal: 300
Brændsel: Div.
Indlæg af rejnhold » 03 jan 2009 22:53
Ja jeg syntes også den ser ud til at være de par tusinde mere værd, end en Orlan 40 kw. koster. Håber bare at Altra har forbedret sig siden de hed Rosendal....
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 03 jan 2009 22:53
blot info, altra er det gamle rosendahl vvs.
jeg kender ikke noget til deres kedler, men jeg ved at de ikkeligefrem sparer på superlativerne.
du skal i hvertfald være helt sikker på den er godkendt efter en 303-5 klasse 3
mvh jesper
rejnhold
Areal: 300
Brændsel: Div.
Indlæg af rejnhold » 03 jan 2009 22:59
Den er jeg med på. Jeg vil heller ikke købe den, hvis ikke de kan henvise til nogle tilfredse ejere af en sådan kedel.
pelle
Indlæg af pelle » 04 jan 2009 00:39
Nu har jeg kikket på alle de kedler ved Altra. Det er helt sikkert nogle rigtig gode kedler. men man ser alt for få steder at det ville være tilrådeligt med en akkumoleringstank. Kun ved baxi står der at der SKAL akkutank tilsluttes. (tror slet ikke grossisterne må sælge deres kedler, uden at gøre opmærksom på det)
Det har de kære lovgivere jo ikke lige tænkt på. Det ville det gøre det meget nemmere for en skorstensfejer. Får så kunne anlægget slet ikke godkendes. I flere erupæiske lande er det ligefrem lovpligtigt at montere akkutank til brænde kedler.
Jeg talte med skorstens fejeren om det så sent som igår. Han var grundig træt af de gasogen kedler der var tilsluttet uden akkutank i hans distrikt. Både kedlerne og skorstenene lignede noget der var løgn. Kedlerne har jo alt for lidt at bestille en stor del af året. Og så kommer de til at sode og bliver de rene tjæretønder. Og så falder effektiviteten altså mærkbart. Det skulle være forbudt at sælge en træ kedel uden at det udtrykkeligt gøres opmærksom på at ved brug uden akkumolerings tank, dækker garantien ikke.
Det kan godt være det er smart af en grossist at man let kan sælge en go træ kedel uden akkumolerings tank. Men det er ikke pænt gjort over for kunden.
med venlig hilsen
Pelle
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 04 jan 2009 10:23
Jo jo Pelle det har du ret i i langt de fleste tilfælde. Men sådan en gasogen kedel, kan faktisk godt køre uden akkutank, med en tilpas lille kedel, og et stort hus med et vedvarende energibehov.
Tror mange gør den fejl at de køber for stor kedel.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
