Effekt visning i display og i stokerkontrol er ikke ens
Leif Jensen
Tilmeldt: 27 dec 2008 15:52
Mit fyr: BS1016 m. Scotte v7 styring
Areal: 190m2
Brændsel: 8mm BARLINEK træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8632
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Lemming v. Silkeborg
Indlæg af Leif Jensen » 02 jan 2009 21:18
Jeg har nylig idriftsat en Woody brænder og samtidig installeret stokerkontrol og alt virker perfekt. Men kW visningen i Woodys display viser væsentlig mindre effekt end det som stokerkontrol viser - selvom jeg har indstillet piller/kW i stokerkontrol.
Nogen der kan forklare mig hvad dette skyldes..!
Mvh Leif
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Effekt visning i display og i stokerkontrol er ikke ens
Indlæg af Sonata » 02 jan 2009 22:44
Hej Leif,
Hvilken version af StokerKontrol bruger du?
Der har været en version, hvor der var byttet rundt på effekt-% og kW, men det ville du jo nok have opdaget...
Hvad har du sat "piller kW" til på fanen Opsætning - Diverse? Den skal stå til 4.8 eller deromkring.
Ellers ved jeg ikke lige.... Men fyld gerne lidt flere detaljer på din profil, så bliver det nemmere at skyde sig ind på en løsning af diverse problemer.
Du må også gerne skrive lidt om, hvilken effekt styring hhv. StokerKontrol viser - ud fra tallene kan man måske regne ud, hvad der er galt.
mvh Tom
Fyrdata
Leif Jensen
Areal: 190m2
Indlæg af Leif Jensen » 02 jan 2009 23:10
Hej Sonata
StokerKontrol er v. 1.72
Piller kW er sat til 4.8
Pillebrænder er Woody 16kW påmonteret Tasso US4 kedel
Display viser f.eks. 10kW når StokerKontrol viser 15,7kW
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop » 03 jan 2009 09:16
Forslag send en email til stokerkontrol & spørg de svarer hurtigt ihvertfald på hverdage de skal jo ha en chance
De ved sikkert hvad det er
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Indlæg af tn » 03 jan 2009 10:11
Leif Jensen skrev:Jeg har nylig idriftsat en Woody brænder og samtidig installeret stokerkontrol og alt virker perfekt. Men kW visningen i Woodys display viser væsentlig mindre effekt end det som stokerkontrol viser - selvom jeg har indstillet piller/kW i stokerkontrol.
Mvh Leif
selve styringen viser det ud fra procent ydelse ganget med indstillet max effekt i fabriksmenu.
d.v.s 10 % ydelse og f.eks 16 KW max effekt giver 1.6 KW.
stokerkontrol udregner effekt ud fra piller / 6 min og indstillet KWH/kg og aktuel mætning, så den viser er den rigtige effekt.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 03 jan 2009 12:18
sagt med andre ord. dit fyr viser altid forkert.
1. fordi det er vedtaget at ligemeget hvad du sætter dine mætninger/korektioner til, så viser det 16 kw i fuldlast
2. ved 10% last viser det 1,6 kw, selvom minimumsydelse på fyret er 3 kw
mvh jesper
Leif Jensen
Areal: 190m2
Indlæg af Leif Jensen » 03 jan 2009 15:45
Jeg havde nok på fornemmelsen at det havde noget at gøre med StokerKontrols faciliteter at gøre.
Dejligt med et aktivt forum som hurtigt er behjælpelig med at svare på spørgsmål..!
Mvh Leif
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 08 jan 2009 18:40
Tror at det er væk i min nye styring syntes den viser ens men skal lige få det checket ordentligt
en af dagene
