hjælp til indstillinger passat compact c4
Abewin
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:25
Mit fyr: Salamander
Areal: 112
Brændsel: Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4230
Årligt forbrug: 12-16
Indlæg af Abewin »
jeg er flyttet ud på en gård hvor der står sådan et fyr, jeg kan ikke kloges af de indstillinger, det soder for meget. jeg har været vant til et baxifyr, og jeg syntes ikke at indstillingerne fungere på samme måde, tværtimod... hvis der er en venlig sjæl der kan forklare mig hvordan jeg får det til at køre mindre ind eller får intervallet længere, vil jeg være taknemmelig. Ved det er svært at forklare på skrift så mit nummer er 31 65 17 17.
På forhånd tak.
Raverlution
16
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Re: hjælp til indstillinger passat compact c4
Indlæg af Raverlution »
Abewin skrev:jeg er flyttet ud på en gård hvor der står sådan et fyr, jeg kan ikke kloges af de indstillinger, det soder for meget. jeg har været vant til et baxifyr, og jeg syntes ikke at indstillingerne fungere på samme måde, tværtimod... hvis der er en venlig sjæl der kan forklare mig hvordan jeg får det til at køre mindre ind eller får intervallet længere, vil jeg være taknemmelig. Ved det er svært at forklare på skrift så mit nummer er 31 65 17 17.
På forhånd tak.
Hej.. hvad for en styring har du? er det en kabstyring. den har tekst display. og for det meste iltstyring her er et billede af den.
Det er kabstyringen. (den nyeste)
det er er den næst nyeste
Næst nyeste
Næst nyeste
Og den ældste
Den ældste
Den ældste
Vis du skriver hvad for en af dem det er du har er det lidt næmmere at hjælpe da de alle har forskellige indstillinger :) jeg har manual til den ældste og kabstyring. er den med iltstyring? hvad er din røgtemp? og hvilke indstillinger kører du med! har du en manual? hvor mange piller eller hvad du nu fyrer med bruger du i døgnet? hvor stort er dit hus? det er næmmere at hjælpe vis du udfylder din profil
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Abewin
Mit fyr: Salamander
Areal: 112
Brændsel: Brænde
Indlæg af Abewin »
hej Kenn. Det er den næst nyeste jeg har... når det kører fra 67 og op til 75 grader ligger røg temp omkring 160-70 stykker ca. lidt lavere måske. Jeg kører med de her indstillinger. prog. 0 - 75grader blæser 40, skubber 0
prog. 1 - 73 grader Blæser 50, skubber 34. Prog. 2 - 40 grader Blæser 60, Skubber 46.
Og det program der hedder 3 altså hvor meget den kører ind af gangen står på 5.
Jeg fyrer med korn og har brugt 3 - 4 25L spande, på 20 timer. hvad det svare til i kg ved jeg egentlig ikke....
huset er på ca 300 kvm og der er ikke iltstyring på.
Det ser også ud til at køre okay nu, jeg ringede til en passat spec. og han fortalte lidt om hvordan indstillingerne fungede. jeg troede joat hvis den stod på feks. 50 i skubberen, gik der 50 sek mellem hver indføring, ligesom på baxi. jeg kunne bare ikke få det til at passe..... han snakkede noget om at man skulle gange og dividere det tal og så fik man tiden eller sådan noget. Så det virkede faktisk modsat af hvad jeg troede :o) men nu har jeg fattet det tror jeg he he jo mindre tallet er jo længere tid mellem indføring.
Passat spec. forslag så sådan her ud :
B / S
2. 50/50
1. 40/40
0. 30/0
syntes bare at den smed for meget uforbrændt aske ud, så stillede så lidt selv. og det ser fint på siderne og lågen. før blev sider og låge helt sort.
Raverlution
16
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Okay. det var da godt du fik det løst :) det er satme også et stort fyr du har til det "lille" hus icon_cheesygrin.gif , kører den tit i pausefyring? eller har du et reduktionssæt i? de 3-4 spande korn er vist ikke at sige til i forbrug men udmidelbart ville jeg sige fyret er alt for stort.
Du har vel en manual til fyret?
Mvh Kenn.
Raverlution
16
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Her er indstillingerne fra min vejledning. men de er jo kun vejledene men lidt anderledes en dem du fik fra passat. Håber det kan bruges
Brugervejledning
Brugervejledning
Mvh Kenn.
Abewin
Mit fyr: Salamander
Areal: 112
Brændsel: Brænde
Indlæg af Abewin »
jeg har en manual, men den er slet ikke til at kloges af, den her ser noget nemmere ud, så tak for den. jamen den står tit på pause fyring, den kører op til de 75 grader, og så går den på pausefyring og der står den i ca 5-7 min. jeg tror simpelhen ikke at det bliver bedre, fordi fyret virker alt for stort. nej jeg har ikke reduktion i det.
Raverlution
16
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Abewin skrev:jeg har en manual, men den er slet ikke til at kloges af, den her ser noget nemmere ud, så tak for den. jamen den står tit på pause fyring, den kører op til de 75 grader, og så går den på pausefyring og der står den i ca 5-7 min. jeg tror simpelhen ikke at det bliver bedre, fordi fyret virker alt for stort. nej jeg har ikke reduktion i det.
Ja det er alt for stort. en c2 havde været rigelig en c4 er fra 400-900m2, iltstyring og et reduktionssæt ville nok være at foretrække.
Mvh Kenn.
Abewin
Mit fyr: Salamander
Areal: 112
Brændsel: Brænde
Indlæg af Abewin »
vi kan da håbe på at den står af i nærmere fremtid he he jeg bor til leje..... og så overtale ham til en c2.
Raverlution
16
Areal: 210
Brændsel: Hvede
hehe.. ja kan man da håbe.
Mvh Kenn.
