Blæser på TM3006
bjhans
Tilmeldt: 26 jan 2007 14:52
Mit fyr: KL15 m. TM3006 iltstyring
Areal: 203
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ca. 6
Blæser på TM3006
Indlæg af bjhans » 22 dec 2008 11:06
Hej..
Hvordan køre blæseren på en Benekov. Grunden til jeg spørger er at jeg har bygget en TM3006 ilt styring på min KL15 stoker. Det virker da også ok, men havde regnet med at blæseren gik ned i hastighed i forhold til ilt procenten, men det lyder som om at styringen pulser blæseren så det nærmest lyder som at den tænder og slukker hele tiden. Der er heller ikke forskel på blæserhastigheden uanset om blowermax står til 100% eller den står på 50%.
Jeg har brugt den blæser der er leveret med fyret, måske jeg skal have en anden, men hvilken?
Birger
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Blæser på TM3006
Indlæg af Flunk » 22 dec 2008 11:26
Blæseren på en Benekov kører pulserende.
Hvis blowergrafen siger 34%, er der strøm til blæseren i 34% af tiden, i korte pulser, altså som du skriver at den tænder og slukker hele tiden.
Hvordan står din blowergraf?
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 22 dec 2008 12:15
Bare sådan af ren nysgerrighed, hvor lang er tiden på et 50% puls (cirka)?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 22 dec 2008 12:59
Jeg har osse bygget en 3006 på den kan kun pulsere på min kan det stilles om den skal pulse i 0,3 sek til 9,9sek pr puls, jeg køre 0,3 sek. Hvis din tm er fra hedestoker er der ikke nødvendigvis blower graf på det er der ikk på min.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
bjhans
Areal: 203
Indlæg af bjhans » 22 dec 2008 14:34
Der ikke blowergraf på min styring, den er netop købt ved Hedestoker. Tak for hurtigt svar, så behøver jeg ikke at skifte blæser.
Andet spørgsmål:
Jeg fik ikke røggasføler med, fordi jeg troede at den der sad der kunne bruges, men kunne den ikke så jeg har slået funktionen fra i service menuen. Er der nogen fordel ved at slutte en røggasføler til ud over man kan se hvor varm røgen er? Jeg mener, det kører ret fornuftigt uden.
Flunk
Indlæg af Flunk » 22 dec 2008 16:40
Jeg tror ikke den indgår i styringen af kedlen, men kan sættes til at styre automatisk opstart med el-tænder.
På min benekov model i hverttilfælde.
Jeg kender flere der har Benekov uden røgtemp føler installeret.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 22 dec 2008 18:41
røgtemp er bare til display!!
hvis "blower time" i "operations menu" er for høj, kører blæseren helt vild!! prøv med 1.0 sek til at starte med!
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 22 dec 2008 20:06
Joe, Røgføleren bestemmer også hvornår fyret skal lukke ned ved udbrændt. Bruger også styringen fra Hedestoker.
Flunk
Indlæg af Flunk » 22 dec 2008 21:02
Hej Trold
Det gør kedeltemp også på min.
Min kedeltemp under f.eks 50 grader
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 22 dec 2008 21:12
Flunk skrev:Hej Trold
Sådan som jeg lige husker, er det både kedeltemp og røgtemp, der kan lukke ned ved udbrændt, når røgføler er valgt til. Husker ikke lige man kan sætte dem hver for sig.
