keramisk sten i gammel Kl 1,5
SIrnoob
Tilmeldt: 21 dec 2008 21:31
Mit fyr: Kl 15 Stoker
Areal: 120
Dagligt forbrug: 30
Geografisk sted: Skibsted
Indlægaf SIrnoob » 21 dec 2008 22:04
Hejsa i gruppen..
Min sviger far har en 2 år gammel kedel som der ikke er keramisk sten i der sidder godt nok de 2 stykker plader ved sider af hærden men der fuldte ikke nogle sten med til at sætte i, er det normat at de sten er noget man skal købe ved siden af kedlen eller er det noget der skulle høre med til kedlen da den blev købt.???
Grunden til at jeg/vi først spørger nu er at pille forbruget er lige højt nok og så faldt jeg over dette gode forum da han (svigerfar) spurte om jeg havde nogen ide om der var noget der kunne gøres bedre.
I dag havde vi så det hele skilt af for se efter de 6 berømte hulder som der er skrevet så meget om dem fandt vi så og de 3 bagerste var stoppet og dem fik vi resnet og sammlede vi den igen og fik lagt glas snor rundet om hærden( som jeg mener toppen hedder) så spiller det igen, den brænder bedre nu så det bliver spænde og se om pilleforbruget falder nu.
Det største problem er røgtemp den er helt hen i vejret 220`og det er den kedlen stopper på når vi starter den efter at have renset kedlen
(den var nede på 43` i fremløb temp) men den stoppet 5 gange på røgtemp inden den får frem løb op på 62`igen er dette normalt.???
Og så lige et spørgsmål mere tror i at de keramisk sten vil ned bringe rørtemp eller hvad kan man gøre for rimlige penge da der ikke er så meget at gøre med da han er på pention så billige løsninger er meget velkommen, noget man selv kan lave er klart en godt mulighed.????
Lidt data
Huset er på 110M2 og er godt isoleret
Pilleforbruget er ca 30 kg pr dag
Hvilket er lige i overkanten
Det laves både varme og varmtvand
Det er så en god varme 23 Gd. men sådan er det jo hos gamle mensker.
Michael
På vejende af sin svigerfar :wink:
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 5 gange
Re: keramisk sten i gammel Kl 1,5
Indlægaf Lau » 21 dec 2008 22:48
Over hærden, skal der sidde 3 sten!
SIrnoob
Areal: 120
Dagligt forbrug: 30
Indlægaf SIrnoob » 22 dec 2008 00:08
Ja det har jeg set på et af de billeder i en anden tråd i dette forum men de er ikke i denne keddel og så spurte jeg om det er noget der følger med kedlen når den bliver købt eller det er noget i andre har købt ved siden af. ??
Jeg har fundet dem på vvs ekspertens hjemme side de koster ca 600
Michael
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlægaf Lau » 22 dec 2008 10:35
Ohøj igen (",)
Jeg går ud fra at vi snakker om et KL 15 fyr (du skriver nemlig KL1,5)
I KL15 skal der være 3 sten og de følger med, ved køb af fyret.
Fyrer du uden den øverste sten (den virker som røgvender), vil din varme gå til spilde i skorsten, istedet for at blive bremset så kedlen kan udnytte den.
Røg temp i min KL var vist ca. 120-130 grader, ved ren kedel - når den var ved at være klar til rensning sneg den sig op på 150-160 grader.
SIrnoob
Areal: 120
Dagligt forbrug: 30
Indlægaf SIrnoob » 22 dec 2008 10:49
Ohøj
Hmm så er han nok blevet snydt (min svigerfar) der var ikke nogle sten med da han købte kedlen.
Ja det er en slå fejl der er en kl 15 med en iso 9002 styring. Så må han jo ud og have fat i det sten sæt så vi kan få den røgtemp ned så vi ikke fyre for fuglende.
SIrnoob
Areal: 120
Dagligt forbrug: 30
Indlægaf SIrnoob » 22 dec 2008 17:57
Så er der lige en update om den kære stoker.
Efter en snak med vvs eksperten har han i dag hentet de keramiske sten til kedlen og kedlen køler ned nu inde de bliver sat på plads.
Vil gerne lige rose vvs eksperten for en god service da han kunne hente dem U.B da da jo aldrig har fået dem.!
Så nåår kedlen er blevet kold så vi kan sætte stene på plads så bliver der spænde og se hvor meget det kan sænke røgtemp det skulle meget gerne gøre en stor forskæld.
Michael
SIrnoob
Areal: 120
Dagligt forbrug: 30
Indlægaf SIrnoob » 08 jan 2009 19:21
Så nu har kedlen fået monteret sten sættet og røgtemp er nu nede omkring 150 grader hvis den bare får lov at køre der ud af så det er en væsentlig forbedring, men den bliver holdt på 135 Grader som røg temp max og så flader den bare i ydelse og det kørte fint nok til at starte med men så begyndte det at ryge ud i magasinet også måtte vi til at justere lågen længer ned så den igen slutter tæt, det løste så problemet.
Med hensyn til forbruget ser det ud til at den kan køre 7 ½ dag på en tankfuld piller i mod de 6 dage den kørtet før men det er ikke så nemt at regne helt ud i nu den skal lige justeres helt ind til at køre med de nye sten og så er der blevet noget kolder i vejret.
Michael
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlægaf Lau » 08 jan 2009 21:54
Det lyder sgu godt! Det er fedt at få tingene til at køre, som de skal..
Tillykke med dine sten - det er godt, når de falder på plads (",)
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlægaf Lau » 08 jan 2009 21:56
OH - forresten! VIGTIGT:
Hvad med garantien på kedlen? jeg ved ikke om der kan være noget med holdbarheden af kedlen, nu flammerne har slikket op igennem røg-kanalerne..
SIrnoob
Areal: 120
Dagligt forbrug: 30
Indlægaf SIrnoob » 09 jan 2009 03:43
Det med garanti har jeg slet ikke overvejet om der kan være noget der men det vil jeg da lige tænke over, men er nok bange for at det er forsent når kedlen er over 2 År.
Tilbage til "Kl Stoker"
