Stokerstyringer sælges
Theil
Tilmeldt: 23 okt 2008 19:20
Mit fyr: Bio-Teqh 15
Areal: 130
Dagligt forbrug: 28 Kg
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Theil » 21 dec 2008 18:18
Jeg har Følgende styringer til salg
1 Stk TM 3006 fra år 2006.......1300,-
5 Stk SS 100 styringer (forbedret udgave af DTC 9002)....1000,-
1 Stk indbygning af DTC 9002 i en fin kasse med nyt tastatur....400,-
2 Stk Pavitronic 2300.....350,-
1 Stk RKU 1 til Benekov.....350,-
1 Stk RKU 3 til Benekov......350,-
SS 100 er ganske enkelt styringen til pillefyr.
den har renseblæs i 30 sek ved hver opstart, og 2 min renseblæs ved hver nedlukning efter max pausetid er opnået.
endvidere er der mulighed for asymmetrisk reg-rampe. det vil sige den kan gasse op som en ferrai, og bremse som en gammel lastbil.....eller omvendt om man vil. ??
Vedhæftede filer
glæder mig til foråret kigger frem
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Geografisk sted: Sønder Jylland
Re: Stokerstyringer sælges
Indlæg af B.T. » 21 dec 2008 19:00
du har en tm 3006 til salg er den med ilt stytring og hvor i landet kommer du fra
mvh Brian
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 21 dec 2008 19:19
Den 9002 styring, hvilken vers er det?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Theil
Areal: 130
Indlæg af Theil » 21 dec 2008 20:01
3006 er uden Lambda-sonde. men tilslut en, og du er kørende med iltstyring.
Version af DTC 9002 er ikke fastlagt .Jeg tilbyder kun indbygning i en fin kasse med nyt tastatur.
Men SS100 er lavet over samme styring, bare med en masse forbedrede punkter .Feks indstiling af snegl. Der er det blot at indstille Kg/H ved konstant drift. Og derefter sætte ønsket værdi i brugermenu Feks 2 Kg/h. Og styringen finder selv ud af hvornår der skal tilføres brændsel
B.T.
Indlæg af B.T. » 21 dec 2008 22:54
Har du et nummer man kan kontakte dig på
mvh Brian
B.T.
Indlæg af B.T. » 21 dec 2008 22:59
Lige et spørgsmål mere
Hvilken sw version har tm 3006?
Mvh Brian
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman » 22 dec 2008 10:12
Pavitronic 2300 hvad med dem gamle model eller nye model
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
Theil
Areal: 130
Indlæg af Theil » 22 dec 2008 11:07
Pavitronic 2300 er den gamle model
TM 3006 har serie nummer 02510030
Theil
Areal: 130
Indlæg af Theil » 24 dec 2008 17:46
Er der slet ingen der kan bruge en fin styring til et pillefyr ??
metalman
Indlæg af metalman » 24 dec 2008 21:18
joda men det jul.
Følger der føler med til Pavitronic 2300 eller kan der evt følge nogle med
hvor henne i landet befinder de sig
og du burde evt udfylde din profil så man kan se hvem du er og hvor du bor henne.
