skorstensbrand
- Tilmeldt: 17 okt 2008 20:27
- Mit fyr: Ecoteck Amalfi
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 25-35
- Årligt forbrug: omkr 5
- Geografisk sted: Vestsjælland
skorstensbrand
Jeg så i tv i dag at det er højsæson for skorstensbrande. I tv-øst gav en skorstensfejer gode råd om at undgå de her brande. Nu har undertegnede først fornylig fået styr på anlægget efter en mareridtsagtig start på fyringssæsonen. Min skorsten ser nærmest oppefra ud som den er glaseret med brandbart sod. Kan man fjerne sådan kage med glasur?? jeg går ikke ud fra at skorstensfejeren med de der 3 ture som kosten får op og ned i skorstenen kan fjerne alt det snavs der sidder i skorstenen.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: skorstensbrand
Hej PN!
Det du beskriver er det man kalder "glanssod", i en kedel kan det brændes væk med tiden.
Skorstenslysning belagt med sådan et "tjærelag" forsvinder ikke ved fyring med et pillefyr justeret rigtigt, røggastemp. vil aldrig komme til at brænde sådan sodlag væk.
Kunne du ikke udfylde din profil lidt mere fyldestgørende?
Det er rarest når man hjælper at kunne se :fyr, boligareal, brændsel, årligt forbrug, mv..
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 200
Re: skorstensbrand
Er hermed gjortClaus Birth skrev:Hej PN!
Hilsen
Claus Birth
- Bop
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Re: skorstensbrand
Spørg skorstensfejeren mener da de har grej til det hvis de mener det er nødvendigt så det må du have dem ud og kigge på
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: skorstensbrand
Tror at glanssod er et velkendt fænomen hos dem der fyrer med brænde, jeg havde ihvertfald en del af det i mit tidligere anlæg. Som sådan gør det ingen skade, men det er selvfølgelig ikke supergodt.
Fejeren har grej til at fræse skorstenen ud, så er det væk $$$$$. Nu skal man jo ikke opfordre til ulovligheder, men man kan jo ved et "uheld" få en skorstensbrand og det fjerner det også fuldstændig, men PAS PÅ. Og så SKAL den fejes bagefter, det svulmer simpelthen op og fylder næsten hele lysningen ud.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: skorstensbrand
er det ikke det man bruger zink til (nej det sagde jeg da vist ikke.....)
mvh jesper
mvh jesper
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Re: skorstensbrand
Skorstensbrand, er ikke altid en god ide', idet skorstenen kan tage skade, så denne må udskiftes, hvis "fejeren" mener den har lidt skade.
Så undgå skorstensbrand.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Bop
- Stoker XI
- Areal: 296
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Re: skorstensbrand
Jeg tror jeg ville bruge naboens tagrende, på denne her årstid vil det helt sikkert kunne betegnes som nytårs løjer.
Nej spøg til side, jeg ved ikke hvor godt det er med zink, laver det ikke netop skorstensbrand når skorstenen ser sådan ud ?
mvh Jesper
mvh Jesper
