rensekost til Opop kedel
Bulldog
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:52
Mit fyr: woody og Opop
Areal: ca. 100
Årligt forbrug: 6400 kg i 07
Geografisk sted: Fuglebjerg
Indlægaf Bulldog » 16 dec 2008 21:30
Da jeg for et par år siden købte mit anlæg, fulgte der en stål rensekost med til Opop kedlen.
Syntes ikke den har været særlig god og er nu slidt ned!
er der nogen der kan anbefale en god rensekost til Opop'eren, og hvor skal jeg købe den?
syntes også jeg til tider kunne bruge et form for skrabejern, så jeg kan komme lidt i dybden på fladerne, nogen gode ideer??
Julehilsen Kjeld
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: rensekost til Opop kedel
Indlægaf Ole S. » 16 dec 2008 21:33
Generelt holder disse børster ikke så længe desværre, måske fordi kvalitet er for dårlig. Jeg bruger ca 2 pr sæsson. De kan købes i div vvs firmaer f.eks.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlægaf Dyrehavevej » 16 dec 2008 23:37
Hej Bulldog
Jeg har svejset et stykke fladjern på 2x5 cm for enden af et stykke rundjern.
Den kan klare det hele. Og hvis du bukker rundjernet 90 grader i den anden ende,
har du samtidig mulighed for at fiske dækslet i bunden af kedlen op.
Kroppen
Tilmeldt: 07 nov 2008 21:59
Mit fyr: Scotte/Opop 16KW
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: pt. ca. 20 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Hovedgård
Indlægaf Kroppen » 17 dec 2008 11:27
Hej Bulldog,
Jeg har også lavet et stykke værktøj som det Dyrehavevej beskriver (skraber og fiskekrog) og det fungerer fint. Den er speciel godt til at skrabe asken videre ned i askeskuffen fra bageste røgkammer.
Med hensyn til stålbørsten, så min erfaring, at det slet ikke er nødvendigt. Jeg bruger en nylonbørste og den klarer det fint. Det kræver selvfølgelig, at der ikke er for mange gløder i det man fejer ned.
mvh
Torben
Bulldog
Areal: ca. 100
Indlægaf Bulldog » 17 dec 2008 18:03
Hej alle
Tak for svar!
Vil lige høre hvilken rensekost der passer til Opop'en
var inde på hedestokers hjs, og der er jo en million forskellige koste???
Hvilken størrelse/type kan I af jer der har genkøbt, anbefale.
God ide med den hjemmegjorte skraber, jeg må finde en der kan svejse en sådan.
Bulldog
Areal: ca. 100
Indlægaf Bulldog » 23 dec 2008 20:17
Er der slet ingen der vil fortælle hvilken rensekost der passer til Opop'en ???????
Glædelig Jul
:roll:
Bulldog skrev:Hej alle
Tak for svar!
Dyrehavevej
Indlægaf Dyrehavevej » 23 dec 2008 21:39
Jeg bruger slet ikke kost.
Men kig på "Falck´s" hjemmeside. Der kan du se hvordan han gør det.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
Brugere der læser dette forum: Google Adsense, Kginner og 0 gæster
