Forbrug CPI12
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Tulstrup
Tilmeldt: 15 dec 2008 00:39
Mit fyr: Twinheat CPI12
Dagligt forbrug: 50
Forbrug CPI12
Indlæg af Tulstrup » 16 dec 2008 00:58
Jeg har for ca. 14 dage siden fået installeret en Twinheat CPI12. Den opvarmer ca. 200 kvm. heraf de ca. 130 med gulvvarme. Hele huset er topisoleret og helt nye vinduer
Mit forbrug ligger på ca. 50 kg om dagen og dette har været konstant. Jeg kører med iltstyring, men når jeg slår denne fra og kører manuelt, er forbruges ca. det samme.
Sonden er kalibreret. Jeg har trækstabilisator monteret.
Iltstyringen er TH2006 og softwareversion 1.12
Der kommer også konstant røg ud af min skorten og det siger min vvs'er at der ikke skal gøre - så noget er helt galt.
Når jeg her på forummet læser om andres forbrug, burde mit forbrug pt. ligge på MAX 25 kg.
Skal siges at hverken rørføringen i fyrrummet eller aftrækket er isoleret endnu, men så meget kan det vel heller ikke gøre.
Effekten viser ca. 30-40 % undtaget når jeg tapper varmt vand så stiger den vel til 50-60 %
/Tulstrup
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Julehund » 16 dec 2008 06:11
på min ilt-styring, skal man køre den ind manuelt (uden ilt) og når man har den til at brænde godt, slåes den til igen!!
hvordan ser den ud inde i kedlen?? helt kul sort??
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Flunk » 16 dec 2008 09:14
Hvis du selv har installeret det, tror jeg der er meget hjælp at hente ved at ringe til Twin Heat.
Hvis du har købt det installeret ved en VVser, er det vel hans ansvar at få det startet op så det kører tilfredsstillende?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Ole S. » 16 dec 2008 09:39
Hej Tulstrup
Der er ingen tvivl om at dit fyr for alt for meget at lev af. Kender ikke din styring, men du skal justere din pillemængde NEEED, og nej den skal ikke ryge.
Du kan ikke regne andres forbrug og umiddelbart sammenligne med dit eget hus, men er helt enig dit forbrug er lige i overkanten, men tror dog ikke du skal regne med at 25kg pr døgn rækker til dit hus, mit bud vil være 30-40kg, men lad nu det ligge.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Henning H
Tilmeldt: 10 nov 2007 21:28
Mit fyr: Twin Heat CPI 12
Areal: 225
Brændsel: Træpiller/Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Anslået 6-7 ton
Geografisk sted: Viborg
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Henning H » 16 dec 2008 12:09
Jeg har også en CPI 12. Mit forbrug ligger på ca. 25 - 30 kg flis pr. døgn alt efter udetemperatur.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af danni-nielsen » 16 dec 2008 17:38
Hvad fyrer du med træpiller, flis, korn . Udfyld din profil så er det nemmer og hjælpe dig.
Jeg bruger mellem 20 - 26 kg kornblandning i min cpi 12 pr. døgn til 350 kvm.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Tulstrup
Dagligt forbrug: 50
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Tulstrup » 17 dec 2008 00:00
Julehund skrev:på min ilt-styring, skal man køre den ind manuelt (uden ilt) og når man har den til at brænde godt, slåes den til igen!!
Ja meget sort
Tulstrup
Dagligt forbrug: 50
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Tulstrup » 17 dec 2008 00:02
danni-nielsen skrev:Hvad fyrer du med træpiller, flis, korn . Udfyld din profil så er det nemmer og hjælpe dig.
Danny kører du med itlstyring? hvis ja hvilken styring er det
Tulstrup
Dagligt forbrug: 50
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Tulstrup » 17 dec 2008 00:04
Jer med CPI12, ku fortælle om i benytter iltstyringen og hvilken en det er
fpeter
Tilmeldt: 04 feb 2008 23:19
Mit fyr: twin heat cpi 12
Areal: 115+vvb
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: horsens
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af fpeter » 17 dec 2008 18:42
jeg har kun prøvet at fyre med iltstyring til og mit forbrug ligger pt på 22 til 25 kg træpiler i døgnet.min køre typisk 40 % og 60 til 70 når vi har brugt meget varmt vand så ud fra det bruger din noget for meget.jeg ved ikke hvad version styring jeg har men den er fra 08 jeg har bare sat det til og sat indstiling på træpiller og den har bare kørt siden jeg har ikke engang renset den i nu.min røg temp ligger 60 -90 grader Mvh Flemming
