Finanskrisen, prisen på piller & olie
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hejsa
Er der nogen der tør komme med et bud på den fremtidige pris på træpiller.
Olien er jo faldet en del, følger træpillerne med?
Salget af stokere/pillebrændere, vil sandsynligvis falde noget.
Folk bruger ikke så mange penge, og hvis olien fortsætter med at falde....
Hvad siger i?
Ser vi snart et prisfald på træpillerne, eller bliver besparelsen mellem olie og piller bare mindre?
Er der andre "spådomme" vedr. vores lille niche?
Hvad siger i?
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Finanskrisen, prisen på piller & olie
I september blev der sagt fra flere pilleforhandlere at prisen ville stige - men der hvor jeg køber er den stadig den samme - 3790.- for 2 paller med 960kg på hver. - Så måske stigningen er udjævnet med "krise"kursen.
AgentJensen
AgentJensen
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg syntes at prisen på træpiller har været meget konstant de seneste år, så jeg forventer egentligt at den fortsætter med at være uændret.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
jeg måtte slippe en 100mand mere tonset i år
Jeg tænker mest over hvad indflydelse milijøspørgsmålet får på træpilleprisen. Der er jo flere og flere kraft-varmeværker der fyrer med biobrændsel. og kunne regeringen finde på at gøre det mere fordelagtigt at købe et pillefyr?
Tidliger arbejde jeg på Dalum Papirfabrik, der har danmarks største privat ejede kraftværk. De er begyndt at fyre med flis (det er vel også det de fleste kraft/varmeværker gør ?)
Får øget flisfyring indflydelse på træpilleprisen ?
mvh jesper
mvh jesper
- Sonata
- Stoker III
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
- Kontakt:
Da priserne på dagligvarer m.m. generelt steg, så var et af argumenterne den stigende oliepris. Det kunne vi naturligvis allesammen godt forstå, og så blev der ikke talt mere om dét.
At pilleprisen også er steget (+350 kr/palle for "mit" mærke siden foråret!) kan sikkert på samme måde retfærdiggøres. Det er jo dyrt at køre i lastbil, omkostningerne er steget og der er meget i vejen.
Nu, hvor olieprisen falder, er der tilsyneladende ikke den samme tætte binding til de priser, der tidligere blev presset i vejret. Efter de første store prisfald på olie, ja så fik prisen på en palle endda lige 50 kroner mere - med hvilket argument?
Det handler i bund og grund om udbud og efterspørgsel, og hvis der fortsat er kunder til de dyre piller, så er der jo ingen grund til at sænke prisen. Det er simpelt - og for så vidt godt - købmandsskab.
Jeg havde ellers besluttet, at jeg ville holde fast i min leverandør, men den beslutning har jeg måttet tage op til revision. De seneste to paller er derfor købt andetsteds, og jeg må så håbe, kvaliteten er som ønsket.
Hvis priserne igen skal falde, kan vi kan derfor ikke gøre andet, end konsekvent at handle hos de billigste leverandører. Der kan så blive et problem med kvaliteten, men det må kunne løses. Loyale kunder, der holder sig til det samme mærke år efter år er i hvert fald ikke med til at få priserne nedad igen.
Et andet eksempel er prisen på bilvask. I Nordsjælland, hvor vi boede før, kostede en given vask 90 kroner. Andre steder - hos samme selskab - var prisen kun godt det halve. Jeg spurgte forpagteren af den billige tank hvorfor. Og svaret var, at hvis de satte prisen op, så holdt folk sig væk! Igen, det er kun os forbrugere, der kan få priserne nedad igen - de falder ikke af sig selv.
Så nej - jeg tror ikke priserne vil falde, hvis alle bare gør som de plejer.
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Jeg har ca givet det samme for piller de sidste tre år, de er dog faldet 65kr til denne sæsson.
Tror der er fundet et stabilt prisleje, og ja det er udbud og efterspørgsel. Og det undrer da mig en del at de ikke er faldet, nu olieprisen er historisk lav. Og så alligevel ikke, for jeg er ikke et sekund i tvivl om at pilleprisen er "aftalt" imellem de store leverandører. Og så kan vi råbe og skrige lige så tosset vi vil, men det ændrer ikke en tøddel.
Så nej prisen falder ikke, sålænge der er aftagere til den nuværende pris.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
har lige bestil 4x975kg til 1700 pr palle leveret og aflæsset
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg håber den falder, omvendt kan man sig: ER DET BLEVET BILLIGERE AT PRODUCERE PILLER?
Nej, dog er transportudgiften blevet lidt mindre.
Lad vente lidt og lad os så se om den falder en kende.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
Jeg tror slet ikke kraft varmeværker er interesseret i piller som energigiver. De ved godt, at begynder de først at rykke mange piller ryger prisen øjeblikkeligt op.
Træpiller er et højt forarbejdet produkt, og er derfor for dyrt for dem. Flis derimod, er meget mere attraktivt for storforbruger, da forarbejdningen ligger på et lavere prisniveau, tilmeld kan flis skaffes lokalt.
Om olien kan presse pilleprisen ned ??? Tror nærmere en lun vinter vil få prisen ned. Men kunne man ikke forestille sig, at det først bliver til foråret dykket kommer, hvis det kommer.
Bare nogle strøtanker.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Jeg er enig med Troldmand. Iøvrigt oplever jeg også pillepriserne som
rimeligt ens i de 2 sæssoner jeg foreløbigt har fyret med piller.
Jeg bruger fortrinsvis den samme leverandør hver gang, men ikke det
samme mærke. Min forhandler har flere mærker på lager ,og har ikke
altid de samme mærker på lager fra gang til gang.
Da min forhandler har det samme anlæg som mig selv, følger jeg normalt
hans anbefalinger. Det er det dog ikke blevet dyrere af
Citat: Mark Twain
