Scotte interne snegl klemmer fast i huset
caddylak
Tilmeldt: 18 nov 2008 16:10
Mit fyr: Scotte 16KW
Årligt forbrug: ca. 2700 kg
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af caddylak » 08 dec 2008 15:42
Hjælp.
Min interne negl kiler sig fast i "snegle"huset ;-), jeg har prøvet at skifte motoren, fordi at jeg syntes at den var blevet slap.
Den stoppede hele tiden pga piller der var klemt fast :evil: hvilket medføre at den store snegl fylder huset, hvorefter lyssensoren ikke kan se lys og scotten lukker ned = pisse koldt hus om morgen = negativ kone/børn
Men det har ikke hjulpet noget med en ny motor stadig samme problem.( jeg bruger ikke hårde piller fra Stampemøllen )
Jeg har også prøvet at skifte sneglen, med stadigt samme problem ??
Så nu er der kun styringen tilbage ????, eller hvad. :roll:
Hvad spænding skal der være på klemmerækken på motorprintet ????, når motoren kører :evil:
Jeg har som nødløsning taget 10/15 mm af diameteren den gamle snegl og kan så lige med nød og næppe for scotten til at køre................
Til med har jeg også skiftet chippen, men det var fordi at jeg havde for mange tommelfingre og for lidt tålmodighed da scotten begyndte at strejkede :cry: og jeg brækkede et par ben på den gamle chip
Nu ved jeg ikke rigtigt hvor jeg skal tage fat :roll:
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Re: Scotte interne snegl klemmer fast i huset
Indlæg af john m » 08 dec 2008 17:38
Hej virker efterløbet på den lille snegl?
mvh. john.
Mvh John
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 08 dec 2008 17:51
Hvis du skærper kanten af sneglen, så den nemmere kan skære pillerne over (fx med en vinkelsliber) så bør det hjælpe.
Har du skiftet både gear, motor og snegl ????
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
caddylak
Indlæg af caddylak » 08 dec 2008 19:16
Tilbageløb, hvis du mener at den lille snegl kører lidt længere tid, end den store, så ja..
Jeg har lige set at hvis pillerne blokere sneglen, så kan den finde på at køre baglæns, så tror helv...... at den fylder scotten op :evil:
Jeg tror at det er en defekt motor, den nye jeg har fået
og det med at slibe kanten skarp er det jer har gjort med den gamle, men som skrevet ikke med den store succes................
Er der nogen der gider at se hvilke farver ledninger der sidder i hvilke klæmmer på motorprintet :wink:
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Indlæg af Jan_Al » 08 dec 2008 19:30
Hvis den kan finde på at køre baglæns, så kunne fejlen ligge i nogle dårlige forbinelser til motoren eller kondensatoren. Eller også passer din nye motor ikke sammen med kondensatoren.
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck » 08 dec 2008 19:43
Er det noget du kan bruge??
Vedhæftede filer
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 08 dec 2008 20:01
For at snegl kan arbejde gnidningsløst, skal der være minimum 2 x 8 mm = 16 mm luft til yderrør. Altså, uanset hvordan man måler, skal der være plads til en pille på hver side af sneglen og ud til yderrøret. Og, det er ikke engang nok, for er der nu en pille i klemme på den ene side, og en pille - på skal vi sige 10mm i længden, der klemmer på modsatte side, ja så knager og brager det slemt. Firkantet rør er rigtig slemme til at få piller til at klemme, selvfølgeligt grundet de mange vinkler der er til sneglen.
Et lille kardanled ved motoren, så sneglen kunne bevæge sig lidt hjælper ganske godt.
Nej, synes ikke sneglen skal ikke slibes skarp for at klippe piller, det ender med en knækket motoraksel.
Køre baglæns - mon ikke det er i det øjeblik styringen kapper spændingen til motoren, og sneglen står i spænd der får motoren til lige at køre lidt baglæns.
Lyder sikkert som en dommedags tale. Jo jeg har prøvet det hele...
caddylak
Indlæg af caddylak » 08 dec 2008 20:11
Takker for billedet Falk, kabling var ok ??????
Jeg målte 319 V mellem GRÅ/SORT og grøn, og 230 V mellem GRÅ/STOR og hvid, når motoren kører
kan du evt. måle dine spændinger ???
Tak for rådene Troldmand, men Scotten er bygget med meget mindre luft mellem snegl og kammer, og den har kørt 25 1/2 måned uden et eneste host....
og det er motoren der kører baglæns sammen med sneglen
Jeg tror at jeg må bytte motoren igen, pyy hvor er jeg meget lidt populær hos famillen nul varme
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 08 dec 2008 20:15
Kører den konsekvent baglæns??? Og kun baglæns??
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 08 dec 2008 20:21
Hej!
Du skriver at du også har skiftet snegl. Det er ikke sådan at den ene er højre snoet
og den anden venstre snoet,vel?
Synes jeg har hørt om både højre og venstre snoede snegl til nbe brændere, men er ikke sikker :roll:
mvh thoken
