Valg af ny cirkulationpumpe
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 07 dec 2008 11:10
Min gamle pumpe Grundfos UPS 20-35 bruger 35 watt på mindste remskive, topfart er 82 watt.
Den skal udskiftes til en model der går længere på literen :D
De Alpha pumper der er på tilbud de forskelige stedder hedder Alpha2 25-40 180
Men klare den opgaven?
Data på den gamle er flow = 2 m3 - højde = 1,75
Data på Alpha2 er h = 40dm ??
Indtaster jeg data fra UPS og søger erstatning viser den Alpha2 25-60, den har højde = 60 dm
Alpha2 25-40 bruger 5-22 watt
Alpha2 25-60 bruger 5-45 watt. og er en smule dyre
Hvilken pumpe skal jeg bruge?
Huset er et alm parcelhus med førstesal, den UPS der kører nu kører altid på trin 1.
Pumpen sidder på returen og pumper vand ind i fyret
Jeg fatter ikke det med højden, radiatorrørene løber hen over loftet....
Hygge Ulrich
Soren
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Re: Valg af ny cirkulationpumpe
Indlæg af Soren » 07 dec 2008 11:24
Ring til Grundfos service afd. de er meget behjælpelige
Likes frabedes
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 07 dec 2008 20:29
Løber hen over loftet??
Mener du, at rørerne er monteret ved gulvet på 1. sal?
Den højde en pumpe kan løfte vandet er regnet fra pumpens placering og opefter.
40 dm.( decimeter) er det samme som 40 tiendedele af en 1 meter altså 4 meter.
Modtryksregulerende pumper er det billigste i drift til centralvarmevand, på gulvvarmeshunter uden små motorer er det uden betydning da trykket i rørene aldrig ændres.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Ulrich-307Hdi
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 07 dec 2008 21:40
Nej rør løber over loftet på førstesalen, derfra løber de ned i radiatorer.
Men ok, jeg læser det som hvis den jeg har, med de data den har, kan klare jobbet.
Så kan den lille klare jobbet?
Hygge Ulrich
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af H.S » 07 dec 2008 21:52
Hvis du kører med tryk exp.
har du sådan set udlignet højde forskel i systemet
Hvad med en Smedegaard Isobar A pumpe
http://www.smedegaard.dk/composite-286.htm
Kan købes i udvalgte butikker :great: til 1598 med moms
Ingen nævnt ingen glæmt :P
Ulrich-307Hdi skrev:Nej rør løber over loftet på førstesalen, derfra løber de ned i radiatorer.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Ulrich-307Hdi
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 08 dec 2008 16:38
Nej jeg kører med åben exp.
Prisen ligner den en grundfos koster, men smedegård bruger min 15 watt? og grundfos 5 watt.
*BTW* Steffen som også skriver her har samme rørføring som mig,
han kører med den lille grundfos :)
Hygge Ulrich
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno » 08 dec 2008 16:49
Ja, den virker fint her, men jeg har også trykekspansion.
Mine rør løber også hen oven over 1.salen, så der er ca. 4,5 / 5 mVs over pumpen.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af birkla » 08 dec 2008 17:42
jeg har en Alpha2 25-40 monteret, og har samme opbygning, altså med rørene helt op under rygningen, og den har ingen problemer med at klare det, p.t. står den på 9-10W, så det burde du roligt kunne kører med icon_cheesygrin.gif
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
Ulrich-307Hdi
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 08 dec 2008 17:52
Lyder super - tak :)
Hygge Ulrich
Ulrich-307Hdi
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 10 dec 2008 21:31
http://www.abcvvs.dk/Default.aspx?tabid ... 82c432ab3d
Hygge Ulrich
