Vigas & Buffertank
Exsmeden
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Har takket: 114 gange
Blevet takket: 3 gange
Vigas & Buffertank
Indlæg af Exsmeden »
Mojn i Stokkerfolk!!
Her kommer der et pip fra en Vigas 25 suporter.
Lidt historik.
Jeg er blevet koblet på varmesystemet i foråret 2008.
Varmesystemet består af en Vigas 25 og en 1000l buffertank.
Vigasen kørte i 10 til 12 timer, og brugte en masse brænde men temperaturen kom aldrig over 70°, røggastemperaturen var på ca. 350 - 400°, det blev ændret med nogle hjemmelavede røgrørstabulatorer, så fik jeg den ned på ca. 180°.
Men den kørte stadig lang tid uden at der kom varme over i buffertanken.
Fra kedlen til buffertanken går der 4 stk. 1½ rør der efter min overbevisning er forbundet som de blinde der slås.
Efter mange forskellige indstillinger af de fire rør har jeg lukket for den ene streng.
Det var noget der virkede, nu kører den på en gang opfyldning og kedel og buffertank er på 80 - 85° efter ca. 3 timer.
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Re: Vigas & Buffertank
Indlæg af pelle »
Hej Kollega
Jeg er også yderst tilfreds med min Vigas. Har du lavet de røgvendere på samme måde som jeg. Nå, det er jo også lige meget, bare det virker. Og det er da en fin lav røggastemp. du har der.
Nå, jeg ville lige have lagt et par billeder ind. Men det tillader teknikken ikke lige nu.
Med venlig hilsen
Pelle
Exsmeden
Mojn
Der er sneget en fejl ind ved min røgtemperatur den er på ca. 230°
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg prøver lige igen. de billeder jeg havde var for store. Så her kommer nogle friske, varme billeder.
Min røggas temp, ligger mellem 150 og 200 grader. De 200 grader er når kedlen skal rengøres.
Og blæseren kører altid på 100 procent. Min styring brændte nemlig af for et par år siden. Så jeg har bare sat en DTO på. Der lukker ved 90 og starter ved 82 gr. En termostat kontakt slukker kedlen når kedlen er brændt ud.
Med venlig hilsen
Pelle
Exsmeden
Mojn.
Jeg prøver at sende et billede af mine røggastabulatorer
Vedhæftede filer
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Exsmeden skrev:Mojn.
Hej Exsmeden
Jov, dem har jeg set før. Vistnok inde på energidoktoren. Jamen når bare det virker, gør det jo samme gavn som mit. :great:
Jeg har lagt mursten ind ved hærden, for at gøre passagen smallere. Der er jo vand på den ene side. Og så har jeg sat en røgvenderplade op, så røgen skal op og vende om den inden det ryger ud i skorstenen.
med venlig hilsen
Pelle
Exsmeden
Mojn.
har du en skitse over tilslutningen til buffertanken
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ja, prøv lige at åbne doc. i det sidste indlæg. Den model til højre er sådan jeg har lavet det.
viewtopic.php?f=51&t=4342&start=20
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg er sku i tvivl om du kan se det. Så jeg tager et billede af skærmen
Exsmeden
Mojn Pelle!
Hvor mange omgange har du dine Sekundærluft åbnet med?
Tak for dine svar og oplysninger.
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
