3-vejs ventil med elmotor
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling » 24 nov 2008 23:10
nu har jeg kigget lidt rundt omkring, efter en 3 vejsventil med elmotor, da jeg skal bruge den til at styre vandet mellem mine 2 akku tanke. og der sidder en PLC-styring som skal styre de ventiler jeg skal bruge. men kan ikke rigtig finde ud af hvad for en model man skal vælge. og prisen svinger jo meget.
er der nogle der har nogle råd og erfaringer??
mvh
René
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: 3-vejs ventil med elmotor
Indlæg af Julehund » 25 nov 2008 06:02
du kan også vælge aktuator modellen, en der NC. og en der er NO. (men de har en gang-tid på 1min+)
det er dem der sidder på div gulvarme reguleringer, bare med en alm. ventil påmonteret!
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af RLStyling » 25 nov 2008 12:20
det er fordi jeg både skal kunne styre solvarm og fyr, så der skal side en på hver kreds, og den ene tank skal prioriteres først, da det er den med varm brugsvand, og den anden er til radiatoren og gulvvarmen
så derfor vil jeg gerne bruge en 3-vejs ventil
Cykellapper
Tilmeldt: 08 aug 2008 09:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 335
Brændsel: piller/træ
Dagligt forbrug: 20-50 kg.
Årligt forbrug: ca 10 ton
Geografisk sted: Struer
Indlæg af Cykellapper » 03 dec 2008 23:13
Kig her for billige 2- og 3-vejsventiler med termoaktuator. De er lidt længere om at skifte end en spoleventil, som Julehunden skrev.
http://vvfs.dk/produkter/produkter.htm#ventil
Personligt tror jeg ikke, det har noget at sige.
Preben Mortensen
(Cykellapper)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 04 dec 2008 20:33
Cykellapper skrev:Kig her for billige 2- og 3-vejsventiler med termoaktuator. De er lidt længere om at skifte end en spoleventil, som Julehunden skrev.
Der skrives at (i hvert fald den største) ikke kan bruges til blandeventil... hvorfor mon. LIdt trist, hvis de kun kan være åbne eller lukkede og så endda sluge strøm når den er i den ene ende - eller har jeg misforstået noget?
Mvh Peter
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 04 dec 2008 21:00
kaptajnen skrev:Der skrives at (i hvert fald den største) ikke kan bruges til blandeventil... hvorfor mon. LIdt trist, hvis de kun kan være åbne eller lukkede og så endda sluge strøm når den er i den ene ende - eller har jeg misforstået noget?
Ganske rigtigt, den bruger strøm i den ene ende. Jeg har selv et par stykker kørende. Dem jeg har bruger 3W - Står de nu spændt /trukket hele året, er det altså kun 25 Kw. Man kan jo så vende den, efter hvor den bruger mindst strøm. Den bruger kun strøm den ene vej. tilmed kan man manuelt låse den, i den stilling hvor ellers den ville bruger strøm.
Er det ikke også det der hedder en zoneventil, I snakker om???
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 04 dec 2008 21:15
Har du mulighed for et output på 0 -10v
så kan jeg skaffe en thermisk motor 24 v ac
med regulering på 0 - 10v dc
RLStyling skrev:Hej
mvh
René
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 04 dec 2008 22:10
Troldmand. skrev: Ganske rigtigt, den bruger strøm i den ene ende. Jeg har selv et par stykker kørende. Dem jeg har bruger 3W - Står de nu spændt /trukket hele året, er det altså kun 25 Kw. Man kan jo så vende den, efter hvor den bruger mindst strøm. Den bruger kun strøm den ene vej. tilmed kan man manuelt låse den, i den stilling hvor ellers den ville bruger strøm.
Jow selvfølgelig skal man vende den eller vælge udfra den metode, som kræver mindst strøm...
De er selvfølgelig netop relevante, hvor man endten lagrer i den ene eller anden buffer...
Jeg har selv nogle zone-ventil fætre med indbygget motor. Princippet kendes også som "spring return"....
Jeg lod mig bare irritere over virkemåden, men jeg var jo også på udkig efter en passende blandeventil! icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 05 dec 2008 10:44
Vi brugte altid Honeywell trevejsventiler, de er meget sikre i drift, og de er udstyret med et kontaktsæt, så de kan give signal til at starte et eller andet, når de går ud i den ene stilling.
Men det er rigtigt, det er on - off, altså enten eller. De kan ikke stilles til der midt i mellem.
Det var de billigste og bedste vi kunne finde, dengang jeg arbejdede med v.v.s. forretningen.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af RLStyling » 06 dec 2008 16:28
hej
det er heller ikke sådan at den skal blande noget vand, den skal bare kunne åbne og lukke for de 2 tanke, så den hele tiden holder vandet varmt over i vvb. og når det er oppe så skifter den over, så akku tanken også bliver varmet op, så det er fint nok, hvis den lukke halt for den ene af udgangene, så den ikke køre i begge beholdere hele tiden.
min PLC har fra 12 til 230V ac og nogle 12-48V dc udtag og i rigelige mængder så det er ikke der problemet ligger.
