Banken i rør....
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Banken i rør....
Indlæg af agentjensen » 21 nov 2008 08:13
Hej Alle.
Halvdelen af vores hus er fra 1978 og der er radiatorer i 3 værelser der ligger lige ved siden af hinanden.
Termostaterne på radiatorene er gamle og de skal skrues helt op på 4 for at der bliver varme i radiatorene.
Men det banker i rørene når der lukkes varme i radiatorene - det lyder som om rørene i gulvet giver sig i takt med at der strømmer varmt vand igennem og varmer rørene op.
Det gælder i alle 3 værelser - uafhængigt af hinanden.
Er der noget jeg kan gøre for at mindske/fjerne dette banken???
AgentJensen/Michael
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Banken i rør....
Indlæg af Flunk » 21 nov 2008 08:47
Jeg har samme problem.
Når jeg åbner en radiator, kan man høre at rørene giver sig indtil de er blevet varme.
Det er varmeudvidelsen af rørene der kan høres.
Der hvor rørene ligger på underlag, glider de på underlag når de udvides som følge af opvarmning.
Jeg tror det er svært at ændre på den kostruktion uden at brække gulvet op.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 21 nov 2008 08:48
agentjensen skrev:Hej Alle.
Hvis ventilen på en eller ande mystisk måde, er blevet vendt forkert på et tidspunkt kan de banke, frekvensen er som regel afhængig af hvor meget, der er åbnet for ventilen. Altså ind på ventilen er blevet til ud.
AgentJensen/Michael
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 21 nov 2008 09:10
Hej troldmand.
Den skal jeg lige have forklaret:
"Hvis ventilen på en eller ande mystisk måde, er blevet vendt forkert på et tidspunkt kan de banke, frekvensen er som regel afhængig af hvor meget, der er åbnet for ventilen. Altså ind på ventilen er blevet til ud"
Det underlige er at rørene banker i ca 5-10 minutter - så bliver der stille og så starter det igen senere - altså virker det somom der bankes - kun når der lukkes vamrt vand igennem op til radiatorene????
AgentJensen
Michael
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 21 nov 2008 09:25
Ja hvis ventilen er blevet drejet så det der oprindeligt skulle skrues i radiatoren, er blevet til der, hvor røret er blevet skruet på.
En anden mulighed er også, at returen er blevet sat på ventilen, så vandet løber den forkerte vej gennem ventilen. Bliver radiatoren var i toppen eller bunden først???
Det kan også sagtens være Flunk's forklaring. Rør der skrubber hen over en trækant kan larme gevaldigt.
Flunk
Indlæg af Flunk » 21 nov 2008 09:27
Prøv at undersøge ventilhuset, der plejer at være en pil med strømningsretning.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 21 nov 2008 10:34
Radiatorene bliver varm i toppen først. Kigger lige ventilhuset i aften når jeg er hjemme. -
Og der her forstå jeg stadig ikke - forklaring for dummies søges:
"hvis ventilen er blevet drejet så det der oprindeligt skulle skrues i radiatoren, er blevet til der, hvor røret er blevet skruet på"
AgentJensen / Michael
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 21 nov 2008 10:41
agentjensen skrev:Radiatorene bliver varm i toppen først. Kigger lige ventilhuset i aften når jeg er hjemme. -
"hvis ventilen er blevet drejet så det der oprindeligt skulle skrues i radiatoren, er blevet til der, hvor røret er blevet skruet på"--------------JA......
Grunden til at jeg nævner ventilen, er fordi vi for år tilbage, fik vi lavet noget varme halløj, pro lavet - her fik en smed vendt en ventil forkert, og den larmede ret voldsomt.
Flunk
Indlæg af Flunk » 21 nov 2008 10:43
Hvis ventilen er blevet endevendt, så flow er mod ventilens flowretning
