Min føler viser 12-14° forkert
Morten Hvass
Tilmeldt: 24 jun 2008 13:25
Mit fyr: Woody 4.99
Areal: 160m2
Brændsel: DLG Træpiller
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Thy
Indlæg af Morten Hvass » 19 nov 2008 08:50
Jeg har lige starter min Woody 4.99 op for en uges tid siden, den har kørt uafbrudt siden på 10% drift, og brugt ca. 150kg, det er vel ok?!
Føleren til min styring sidder i et dykrør i siden af kedlen, jeg har kontrolleret at temperaturen i fremløbet og dykrøret er ca. 70°C, men alligevel vis styring kun 57°C.
Alle øvrige termometre incl. føleren til styring viste det samme inden opstart. Jeg har kogt føleren, den viser 100°C, så jeg vælger at tro at føleren er i orden.
Jeg har lavet en messingbøsning som sikre at føleren er klemt helt ud til væggen i dykrøret, og det hele er sjasket ind i varmeledende pasta. Den del af dykrøret som sidder udenfor kedlen har jeg isoleret.
Skal jeg bare accepteret at føleren viser for lidt, eller er der én der har en god idé til hvad hulen jeg skal gøre?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Min føler viser 12-14° forkert
Indlæg af Flunk » 19 nov 2008 10:55
150 kg for en uge lyder OK
Hvordan har du kontrolleret at temp rent faktisk er 70 grader i dykrøret?
Morten Hvass
Mit fyr: Woody 4.99
Areal: 160m2
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af Morten Hvass » 19 nov 2008 11:03
Jeg har lånt et termometer på arbejde, som blev kalibreret i sommers, den er god nok. Udover det, sidder der også et termometer på kedlen som føler direkte i fremløbet, dette viser også 70°C.
Flunk
Indlæg af Flunk » 19 nov 2008 11:08
Jeg ved ikke om visningen for et enkelt termoelement kan justeres via styringen, men det ved NBE.
Hvad siger NBE iøvrig til problemet?
Morten Hvass
Mit fyr: Woody 4.99
Areal: 160m2
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af Morten Hvass » 19 nov 2008 11:27
NBE siger at føleren ikke kan justeres, de mente jeg skulle tape føleren fast på fremløbet og isolere den, den viste stadigvæk 55-57°C.
De sige også at føleren ikke reagere så hurtigt så jeg skal bare gi' den lidt tid, men alligevel 5-7 dage så burde den da ha' stabiliseret sig...
Jeg overvejer lidt om man kan få en pakdåse så jeg kan placere føleren direkte i vandstrømmen, men det er jo en lidt større sag.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 19 nov 2008 11:31
Du har godt nok testet den, men jeg ville nu alligevel prøve med en ny føler i stedet for diverse alternative monteringer.
Når føleren sidder i langt følerrør på siden burde det være korrekt.
Peter
Flunk
Indlæg af Flunk » 19 nov 2008 12:24
Morten Hvass skrev:NBE siger at føleren ikke kan justeres, de mente jeg skulle tape føleren fast på fremløbet og isolere den, den viste stadigvæk 55-57°C.
Hvad er NBE´s forslag til løsning af dit problem?
De kan vel også se at efter 5-7 dage, hjæler det ikke at vente længere.
Jeg tror heller ikke det hjælper at flytte føleren.
Prøv f.eks temroføleren i 0 graders varmt vand ( vand med is ), for at se om det er ved 0 punktet den er skredet.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl » 19 nov 2008 15:14
Der må vist en ny føler til.
Jeg har også monteret min i en dyklomme bag på kedlen.
Jeg har følgende udlæsninger:
Display visning på styring 60
Termometer jeg selv har monteret på fremløb med dyklomme i fremløbsrør 60
Viserinstrument på front af kedel 70
Jeg har konkluderet at viseren på front af kedel sikkert måler i nærheden af brænderen og derfor viser for meget. Uden dog at vide om dette er korrekt antaget.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 27 feb 2009 16:02
Min kedel temperatur er også 10 grader højere, end den styringen viser. Jeg har accepteret at sådan er det bare. Selv om begge målere sidder næsten samme sted. ?
Mvh Thomas Hansen
Trollefar
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar » 27 feb 2009 16:45
Da jeg fik mit anlæg op og køre havde jeg samme problem.Jeg ringede til nbe, de sagde at det var fordi, det thermometer der sidder på kedlen bliver kalibreret i et glas vand.
Men det er nemt at pille glasset af, og flytte på viseren så den passer med styrigen.
