slagger i herd
Erik Hansen
Tilmeldt: 21 okt 2008 19:13
slagger i herd
Indlæg af Erik Hansen » 18 nov 2008 19:24
Hej jeg har et iriterende problem med slagge dannelse i herd, det optræder efter bare et par dages fyring, har prøvet at justere pillemængden ned til 1,0, men det har ikke ændret meget, har ligeledes nedjusteret mængden i pausefyring(ved ikke om den overhovedet pausefyre, har ikke opserveret det) er der noget andet at gøre eller er det pillerne der er for dårlige?
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: slagger i herd
Indlæg af Bop » 18 nov 2008 19:49
Mit fyr er blevt indjusteret og det står henholdsvis 1,6 kg i timen og 102% luft
Prøv det
Jeg har haft kørt i længere tid på 1,00 i timen men tror ikke rigtig på andet end fyr stort set bruger det samm da det jo modulerer tror jeg ikke det gør den store forskel at skrue ned.
Jeg fik først rigtig slaggeproblem efter at have kørt på 1,00 men så dog ikke så slemt alligevel for det forsvinder lidt når kedlen skal arbejde lidt mere nu når det er koldere.
Så nogen rigtig god forklaring har jeg ikke.
Men din luft skal stå omkring de 100 % det er sikkert og så skal spjæld jo så også stå rigtigt.
Kig evt i manual.
hej
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: slagger i herd
Indlæg af Stokerservice » 18 nov 2008 23:04
Hvor meget er din luft spjæld åben når kedlen er på den ønskede temp ?
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Erik Hansen
Re: slagger i herd
Indlæg af Erik Hansen » 19 nov 2008 06:19
Det er stillet efter instrutionsbogen, altså ca. 20-25 mm. ved drifttemp.
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Re: slagger i herd
Indlæg af kenneth baunsgaard » 19 nov 2008 22:38
Er det ikke kun 15mm ved drift temp
Bop
Areal: 296
Re: slagger i herd
Indlæg af Bop » 20 nov 2008 21:07
Mener jeg Kenneth har ret i
sjalegaard
Tilmeldt: 19 nov 2008 07:54
Re: slagger i herd
Indlæg af sjalegaard » 20 nov 2008 22:41
jeg har samme problem jeg lar lavet flere forskellige hærder uden held er det vilkelig bare at lukke hullet på blæseren eller gøre det mindre
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: slagger i herd
Indlæg af Troldmand. » 20 nov 2008 22:52
På Multi 22 rykker man helt klappen af, hvis ikke man fyrer med pind, og lader AMS styringen overtage 100%, og det går rigtigt godt.
Bop
Areal: 296
Re: slagger i herd
Indlæg af Bop » 20 nov 2008 23:11
Hej Trold
Øhh på multi22 er det så spjæld på kedlen kæden er monteret på ??
For på Bio18 er det et spjæld på blæseren og spjæld på kedel er altid lukket ??
Har dog læst herinde om en der havde lavet noget der så åbnede det andet spjæld ved brændefyring.
Han kan jo ikke lukke spjældet på blæseren har i ikke det på multi22 ??
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: slagger i herd
Indlæg af Ole S. » 20 nov 2008 23:32
Tror de to anlæg er bygget op på samme måde. Ja der er et spjæld foran blæseren som kæden er sat på, på en multi
Selvom jeg putter en pind i kedlen bruger jeg aldrig det nederste spjæld til noget, altså det er permanent lukket, og den trækker luften igennem blæseren.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
