Selvbyg buffertank
Coralreef
Tilmeldt: 20 feb 2007 15:08
Mit fyr: Vaillant gasfyr
Areal: 245
Brændsel: Gas
Fremviser gerne i postnummer: 7171
Geografisk sted: 7171 ULdum
Selvbyg buffertank
Indlægaf Coralreef » 16 nov 2008 10:08
Hejsa
Jeg har en fin olietank som jeg skal bygge om til buffer/akkumulerings tank.
Det er en af denne type bare i super stand :
Jeg skal så lige have lukket de værste huller og svejst lidt gevindrør stumper på. Men hvor mange studse vil i anbefale at lave og i hvilke højder ? Eventuelle aftabnings haner mm ?
Takker !
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Re: Selvbyg buffertank
Indlægaf Coralreef » 16 nov 2008 10:09
Og i hvilke rør dimensioner bør de laves ?
T-race
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlægaf T-race » 16 nov 2008 10:12
Du skal nok lave forstærkninger inde i den..
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlægaf jesperrl » 16 nov 2008 10:28
Prøv at kikke på nedenstående tråde, der er der skrevet en del om det.
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=121&t=3199&start=90
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=19&t=3315
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Indlægaf Coralreef » 16 nov 2008 12:23
Takker mange gange det var god information.
Jeg havde egentlig bare tænkt mig at der skulle svejse nogle studse på i rigtige højder og så var det det.
Mit bliver et lukket system med en stor APV varmeveksler ind mod huset. Jeg har nemlig også et gasfyr på så kan ikke blande tingene grundet åben og lukket ekspansion.
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Indlægaf Coralreef » 16 nov 2008 12:33
T-race skrev:Du skal nok lave forstærkninger inde i den..
I den godstykkelse - den er jo ret kraftig ? Ok men det er da nemt lavet.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlægaf Jens » 16 nov 2008 12:43
Rio radiatorer er vel kun nødvendige, hvis du senere vil koble noget solvarme på tanken.
Du skal have nogle ½" studse til dyklommer til termometre, minimum i top, midt og bund efter min mening, evt også mellem bund og midt. Når den sidste begynder at stige, så vil du hurtigt finde ud, hvor meget mere brænde der skal fyldes på for at tanken lige præcis bliver ladet helt op.
Studse til at forbinde kedel med, synes jeg bør være mindst 5/4" af hensyn til selvcirkulationen hvis der sker strømudfald. Naturligvis placeret i top og bund ;-)
Og så 2 studse til frem og returløb til huset, 1" vil sikkert være passende også placeret i top og bund.
Så er du vist ved at have dem :-)
Mvh Jens
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Indlægaf Coralreef » 16 nov 2008 13:43
På siden mod min varmeveksler skal jeg vel tage fremløb ud i toppen og retur ind i bunden.
Og på kedelsiden fremløb/returløb hvorledes med top/bund ???
Tror de bliver i 1 eller 1½ mens jeg kan, ydermere laver jeg en til udluftning i toppen samt aftap i bunden. Og så 3 stk til temp følere.
Min kedel bliver med en blandesløjfe sikkert med en ladomat - kan denne også virke som den pumpe der lader cirkulere i tanken ?
Jeg skal jo allerede have en pumpe på hver side af min varmeveksler så det syntes jeg er rigeligt med elforburg. Der sidder allerede en på min gulvvarme sløjfe - dvs 3 pumper + ladomat.
Mon det er smartest at placere pumpen på hus siden af varmeveksleren, ved veksleren ude i mit udhus eller inde i huset for enden af det 2x25mm nedgravede rør mellem installationerne ?
Puha sikke mange små spm der dukker op !!
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlægaf Brian B » 16 nov 2008 14:03
Jeg vil forslå dig at svejse et par tre stykker rundstål i den for ikke den skal udvide sig, det er ret nemt lige at bore nogen huller og stikke dem igennem og så svejse på hver side, det ville være træls hvis den flækkede..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
jesperrl
Indlægaf jesperrl » 16 nov 2008 14:18
Hmm, du behøver vel ikke pumpe eller ladomat mellem kedel og tank. Hvis du kan hæve tanken op så der kan blive stigning fra kedel fremløb til fremløb tank, så kan selv cirkulation klare det. Se evt. hvordan Pelle har lavet det.
