Fordson Major 4cyl. diesel sælges
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland
Indlæg af Michael Lind Hansen » 15 nov 2008 18:48
Jeg fandt endelig min MF35er så nu skal jeg af med fordsonen. Det er en alm Major. Den starter fint og kører som en over 50 år gammel traktor nu kører. Den trænger til en kærlig hånd men som sagt så starter og kører den. Jeg håber på at kunne få ca. 5000kr men reelle bud modtages gerne.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Fordson Major 4cyl. diesel sælges
Indlæg af jesperrl » 15 nov 2008 21:28
har du ikke nogle billeder af den?
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 15 nov 2008 21:31
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af Michael Lind Hansen » 17 nov 2008 16:33
Her kommer lige 3 billeder
Vedhæftede filer
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 17 nov 2008 18:27
Er den fuld funktionsdygtig?
Er der nogle ting som ikke virker?
Du har vel ikke skærmene til den?
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af Michael Lind Hansen » 17 nov 2008 20:55
Ledningsnettet skal laves før du kan få lys på den. PTO og lift virker som det skal. Der er et enkelt olie udtag men om det virker ved jeg ikke har ikke haft den særlig længe. Men ellers virker den fint. selvfølgelig slidt men fint. Skærmene har jeg ikke nej desværre.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af Michael Lind Hansen » 18 nov 2008 09:04
Jeg vil lige nævne at det manglende ledningnet ikke har indvirkning på start af traktor da den forrige ejer har koblet det udenom det oprindelige system. Prisen er til forhandling.
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 18 nov 2008 14:01
Hvad kan den forhandles ned til?
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af Michael Lind Hansen » 20 nov 2008 19:10
4000kr
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 20 nov 2008 20:36
Michael Lind Hansen skrev:Jeg vil lige nævne at det manglende ledningnet ikke har indvirkning på start af traktor da den forrige ejer har koblet det udenom det oprindelige system. Prisen er til forhandling.
Er det ikke en Fordson Super Major ? (jeg kan ikke helt se hvad der står på hjelmen)
Hold da fast jeg har siddet mange timer på sådan 1. Er det modellen med manuel ventilløfter ?
Der sidder et håndtag man kan løfte når den skal startes, når starteren er kommet op i omdrejninger slår man håndtaget ned.
Fed traktor :great:
Med venlig hilsen
Jobak
