temperatur føler
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
temperatur føler
Indlæg af stokerbent » 13 nov 2008 14:59
Hej er ved at lave noget nyt styring
har en plc med analoge indgange
skal bruge 4-20ma signal
har nogle pr instruments R/I hedder pr2202
men de er ikke billige nogle der har et alternativ til pr moduler
skal bruge 8 converteringer fra evt pt100 eller pt 1000 eller ni100 til 4-20ma
nogle der har nogle ideer
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Re: temperatur føler
Indlæg af alm7100 » 23 nov 2008 18:17
Kan du ikke sætte den ene side af pt1xxx føleren til stil den anden side til din analog indgang, og igen en modstand 1K ohm (ved pt1000) fra samme analog indgang til +5v
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 24 nov 2008 08:04
brænder man så ikke en masse effekt af i pt føleren dette vil resultere i en varm føler der ikke holder længe samt viser forkert
men måske jeg tager fejl
det du vil lave er en spændings deler eller hva har du evt mulighed for at lave en op stilling med dette vil jeg da gerne hør om det virker
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Indlæg af alm7100 » 04 dec 2008 23:03
Hejsa stokerbent.
Sorry den lange svartid.
Har regnet lidt på det, det er ca 0.6mw der bliver brændt af i den, så det vil ikke betyde det helt store..
Dog vil jeg lave mit system så der først bliver tændt for modstanden et par ms før der skal måles, så bliver føleren ikke varm. Det vil jeg gøre med et portben fra PICen og en transistore (I det store hele)
Regner også med at jeg vil have to af de føler, en i røgrøret og en i toppen af skorsstenen.
Bruger du en pt1000 føler, og med f.eks 1K 1% modstand som jeg skrev tidliger, bliver dit 0 punkt på 2.5 volt, det vil jeg nok skubbe ned på 1,25v ved at sætte en 3K 1% modstand i istedet for, for vil heller have et større område på + siden af temp føleren, end på - siden af den.
Håber det var svar nok ss.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 07 dec 2008 17:01
alm7100 skrev:Hejsa stokerbent.
har en del pt 500 følere nogle nc100 mener jeg de hedder samt nogle pt 100
hva modstand skal der sættes i serie med en pt 500 samt hvilket spændings område får man har en del isolations forstærkere der kan lave div signaler om
hva modstand skal der søttes i serie med en pt 100 samt hvilket spændings område får man
hva modstand skal der søttes i serie med en pt 1000 samt hvilket spændings område får man
kan køre følgene på plcen 0-5v 0-10v 5-10v 0-20ma 4-20ma
hvor følsom bliver det for støj ville jo være træls den regulerede efter ens lysstof rør i fyrrummet
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Indlæg af alm7100 » 15 dec 2008 00:41
Hejsa
Tja hvis en pt500 er 500ohm så kan du jo sætte en 500 ohm modstand i, men du skal bare være klar over at det ikke er en liner skala du får. men sætter du den til +5v ja så får du et område mellem 0 og 5volt hvor de 0 grader gerne skulle ligge midt i området.
Du skal nu ikke sætte dem i serie med, men sætte den så modstanden giver et nul punkt.
Det er ganske alm ohms lov ss
Med varmest hilsner
Allan Madsen
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 15 dec 2008 19:49
alm7100 skrev:Hejsa
ville dette kunne bruges
En spændingsregulator måtte kunne klare sagen.
http://www.pc-elektronik.dk/shop/produc ... sp?id=7173
Bemærk prisen.
Elektrisk kobles den sådan, dog skal der lige lidt hjælpe komponenter til.
Princippet er, at man kommer 10 v ind på regulatoren, Benet der oprindelig skulle være tilsluttet direkte til O. putter man nu føleren ind istedet for - altså føleren sættes mellem O. og spændingsregulatoren. I takt med at føleren skifter ohmsk modstand flyttes O. på sp-regulatoren og ned i takt med temperaturen. Sp-regulatorens udgangsben vil ændre sig i takt med temperaturføleres ohmske modstand, men man får bare nu et rent elektrisk signal.
Spørgsmålet er bare, hvor stor en afvigelse i Volt er der brug for???? Min prøveopstilling gav ca 2 V. i afvigelse, med en PT 1000 føler.
Jeg ved ikke om det kan bruges, men det er billigt.
taget fra et andet forum indlæg fra "troldmand"
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Indlæg af alm7100 » 18 dec 2008 21:46
Hvorfor gør det så besværligt??
PT1000 to ADC
Så er = grader ca 2,5 Volt.
Dog kan du udskifte 1 KOhm med f.eks 3 KOhm så får du et nul punkt der hedder ca 1,25 volt i stedet for, det vil give dig et større område på + grads området.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 18 dec 2008 22:27
alm7100 skrev:Hvorfor gør det så besværligt??
Nej, så nemt er det altså ikke. Bent vil gerne have stort udslag 0 - 5 volt inden for få grader, og det klarer man ikke sådan lige, tilmed skal NTC'en ikke opvarmes af der står en spænding over den. Såe... man skal ud i noget lidt mer avanceret hjemmebyg end bare nogle modstande..
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 19 dec 2008 16:44
Troldmand. skrev: Nej, så nemt er det altså ikke. Bent vil gerne have stort udslag 0 - 5 volt inden for få grader, og det klarer man ikke sådan lige, tilmed skal NTC'en ikke opvarmes af der står en spænding over den. Såe... man skal ud i noget lidt mer avanceret hjemmebyg end bare nogle modstande..
et lille spand kan også bruges
har nogle isolations forstærkere de kan konvertere 1.25v-5v til eks 4-20ma skal jo bare have fra 20grader til 150grader på exs pt 500 samt fra 20-350grader på pt1000 kan det lade sig gøre med disse modstande
Tilbage til "Opfinderen"
