hej her i forummet jeg har et scotte pille fyr som jeg syntes bruger rigtig mange piller jeg fyldte 6x 25 kg poser på den 4.11 og de er er ved at være væk jeg fik af hvide af min udlejere at jeg skulle regne med 25kg ca om ugen og det holder langt fra huset er helt nyt og 120 km2 i et plan der er kun gulv varme og ingen radiator nogle her som kan fortælle mig hva det normale for brug er det er ikke sådan at jeg har 30 grader i alle rum men har ca sat mne termostater på 20 grader
mvh Thomas
pille forbrug ?
- Thomasu
- Tilmeldt: 02 sep 2008 17:42
- Mit fyr: scotte 16 kv 100 trins
- Areal: 125
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- mbech
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 jan 2007 19:39
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Geografisk sted: Hjørring
Re: pille forbrug ?
Ja det ville være skønt, hvis man kunne fyre for 50 kr. pr uge i denne tid, men det holder ikke.
25 kg kan række til en uge om sommeren, hvis man kun bruger fyret til at lave varmt brugsvand, men det rækker langt fra på denne årstid. Så hvis du har kørt otte dage og har brugt omkring 125 kg piller, så synes jeg det ser fint ud. Så har du billig opvarmning.
/Martin
/Martin
- Thomasu
- Areal: 125
- Årligt forbrug: ?
Re: pille forbrug ?
ja det kunne være dejligt hva skal jeg så regne med når vi får frostvejr skal jeg så doble forbruget ?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: pille forbrug ?
Enig med Matin. Det lyder helt fornuftigt.
Vi bruger selv 25 kg i døgnet i denne periode og 2-3 kg i døgnet om sommeren til varmt vand.
Men jeg ved vi ligger på ca. 30 kg i døgnet mod de 25 nu, når det bliver RIGTIG vinter, med en temp i huset på 23 grader.
Hvis den tidligere ejer har oplyst dig, at du kan fyre med 25 kg om ugen i denne periode, så har han rendt rundt med huer og vanter indendørs
Det er således, at en blæsende dag med +10 grader kan æde flere piller, end en vindstille dag med -10 grader. Det er ganske enkelt dine mure, tag, ruder der bliver nedkølet langt mere en blæsende dag. Vinden flytter simpelthen varmen fra stuerne. (hedder chillfaktor). Du oplever nok det samme, når du selv bevæger dig rundt i den friske luft.
En vindhastighed på 10 m/s føles som -26 grader ved en udetemp. på -10 grader.
En vindhastighed på 10 m/s føles som +2 grader ved en udetemp. på +10 grader.
http://www.glemsom.dk/natur/chill_faktor.htm
Se f.eks ovenstående skema i linket.
