Oliven-kerner
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Oliven-kerner
Indlæg af Tass » 12 nov 2008 16:16
Da jeg for sjov skyld kørte forbi det lokale savværk for at høre om de havde mini-flis opdagede jeg til min overraskelse at de solgte knuste oliven-kerner (mini-flis havde de ikke noget af).
Nu er mit spørgsmål så, hvordan vil min R15 så håndtere disse knuste oliven-kerner.
Har kigget lidt i forummet men har ikke kunne finde så meget info andet end at kernerne har tendens til at flyve væk fra arnen da de er for lette.
Er der nogen der har erfaringer med Oliven-kerner og hvordan med slagger?
Skal der kridt i og hvis ja hvor meget.
Kan se at brændværdien skulle være lidt bedre end træ-piller. :great:
Syre, er der noget af det?
Og nok vigtigst af alt hvad bør det koste?
Syntes manden på lageret sagde det kostede 1345, men efter at have kigget på priser på nettet er jeg kommet til den konklussion at det nok var uden moms. Men det må jeg lige høre nærmere om hvis besparelse kan opveje det ekstra arbejde det måtte genererer.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Oliven-kerner
Indlæg af søren ø » 12 nov 2008 17:24
De brænder fint i en benekov, dog er der også en del aske. Jeg har ikke puttet kridt i de tons jeg har brændt af, og du skal nok også indstille dig på lidt justering henimod korn for at det bliver perfekt. Ellers er det bare at kaste sig ud i det, det brænder fint, dog vil jeg tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved at brændværdien skulle være bedre end piller, det oplevede jeg ikke.
Tass
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Tass » 12 nov 2008 17:35
Det med brændværdien fik jeg fra
http://www.videncenter.dk/videnblade-dok/vb-155.htm
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Flunk » 14 nov 2008 14:12
Hej Tass
Hvor ligger dit lokale savværk ?
Det kunne da være sjovt at prøve noget alternativt brændsel.
Tass
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Tass » 15 nov 2008 12:55
Det ligger ved Kelstrup lidt syd for Vig :)
Og hvis det ikke er info nok vil jeg sige ca 20 fra Holbæk mod Odden.
Regner med at smutte forbi og høre om man evt kan købe 50 kg for lige at se hvordan det spiller :)
Flunk
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Flunk » 15 nov 2008 15:43
Jeg har et lokalt savværk kun 5 km fra hvor jeg bor.
Jeg tror jeg vil et smut forbi og høre om de også har noget alternativt brændsel.
Tass
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Tass » 30 nov 2008 18:38
Hej Flunk
Havde de nogle gode tilbud på det lokale savværk.
Fik en bigbag med olivenkerner hjem i løbet af ugen og har lige smidt det ned i min opbevaringskasse nede i kælderen. Øv nu har jeg et fint lag brunt støv i hele kælderen.
Men sikke en duft :) Det er ligesom at drage sydpå når man går i kælderen nu. Også selvom der kun er 2 meter ned :D
Så nu er magasinet på fyret fyldt op med kerner så nu venter jeg spændt på resultat.
Flunk
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Flunk » 30 nov 2008 19:43
Hej Tass
Nej jeg har ikke haft tid til at tage ud til det lokale værk.
Du skal nok høre om det når jeg får mig taget sammen.
Tass
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Tass » 03 dec 2008 07:57
Så fik jeg hentet det første ton olivenkerner (og formodentlig også det sidste)
Det har været lidt af et arbejde at få fyret til at køre ordentligt med disse små kerner (kernerne er knust og har en størrelse på et par mm.)
Føste dag efter at have fyret 24 timer kiggede jeg i brændkammeret og halvbrændte kerner væltede ud på gulvet.
Forbruget havde været på ca 40 kg mod knap 30 kg træpiller tidligere.
Det virker som om at fyret ikke kan levere luft nok for at forbrænde kernerne. Bålet bare vokser og vokser.
Jeg har været inde og ændre mine blower indstillinger således at jeg nu har følgende indstillinger.
8
28
35
40
45
48
(grunden til jeg ikke har ændret de sidste 3 indstillinger mere er at jeg ikke plejer at nå op i det område)
Min drift er gået fra at ligge på 30 +-10 til at ligge på 45 +-15
Det har dog hjulpet noget på aksemængden og forbruget med den nye blowergraf men...
Hvordan får jeg bålet til at holde sig i rette højde? Skal jeg bare prøve at skrue yderligere op for luften?
Min teori er at kernerne ligger for tæt pakket og derfor bliver der ikke blæst luft nok ind i midten af bålet og derfor vokser det konstant.
Flunk
Re: Oliven-kerner
Indlæg af Flunk » 03 dec 2008 08:01
Hvilken profil bruger du?
Prøv at reducere driftspulsen!
Hvad er din driftspuls? og din driftspause ?
Hvad siger ilt% i.fht. ønssket ilt %?
Tilbage til "Benekov Stoker"
