Kan man ikke sagtens bruge snegl fra Bio 18 til Woody
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop » 11 nov 2008 14:39
Grunden til jeg spørger er at jeg er ved at tænke på at bestille woody med biocomfort kedel men så har jeg hørt om flere der har bøvl med snegl da det jo er flex
Jeg skal jo have leveret min bio18 tilbage da 29 kw som sagt endnu ikke er godkendt
Men så har jeg regnet ud at jeg kan beholde sneglen da den er massiv og samme diameter som til woody.
Er der nogen der har erfaring med det ??
:D
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 21 gange
Re: Kan man ikke sagtens bruge snegl fra Bio 18 til Woody
Indlæg af H.S » 11 nov 2008 20:08
Hej Bob
Der skulle vel ikke være noget i vejen for at bruge den snegl du har
Prøv evt. at lade den kører piller ud i en spand i 6 min. når du så vejer piller og der er
et sted mellem 800 -> 1600 gram Ja så er der ikke noget problem
Men jeg kan nu ikke se noget problem med den med flex i.
hvis den står ca 45 grader og ikke er over 3 m. lang så æder den det meste..
Min har ædt sig gennem ca. 13 ton piller på snart 3 år. og har aldrig været stoppet
Et par gange om året i mens der er 15 -> 20 kg piller lilbage hælder jeg ca. 1 dl raps olie
ned på piller og hælder flere piller på.
olie og det smuld der er i snegl klister sammen og bliver kørt op sammen med piller :great:
Det eneste Jeg Har ofret
2 stk Eltænder (Mit fyr starter op til 10 gange på et døgn om sommeren (burde nok lade vvb styrre men 6 kg piller pr. døgn varmt bade gulv))
1 LDS foto celle Tror den var regnet ihjel af piller der rammer den fra oven :oops:
1 Intern snegl i brænder (havde en af dem der var svejst først ca. 25 mm inde)
og sammen med et par ton Stampemølle så måtte den give op.
Jeg sleb den nye skarp som en kniv så siger det ikke boink icon_cheesygrin.gif hver gang der kommer
en hård pille i klemme..
Så Alt i alt er et sæt fra NBE et rigtig godt valg.. til fornuftige penge
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 11 nov 2008 20:31
Hej HS
Jamen det vil jeg prøve .
Vedr snegl så siger jeg heller ikke at originalsnegl er dårlig men nu har jeg jo en massiv så kan jeg vel ligeså godt beholde den hvis det kan lade sig gøre.
Den er så lige de 3 meter.
Jeg vil prøve det du siger og så smide besked herind bagefter når jeg får gjort det i morgen.
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny » 11 nov 2008 23:57
Jeg følger spændt med fra sidelinien.
Har selv overvejet den massive snegl der findes til BIO18. Jeg har længe bøvlet med smuld der resulterede i uens dosering. Løsningen er dog fundet i, at lave en masse huller ved starten af sneglens indløb, så den fungere som en si. Det virker!! Men på trods af det, så har jeg på fornemmelsen af at en massiv snegl vil æde sig mere stabilt gennem pillerne, end en flexsnegl der laver bagløb og lægger sig "oven" på pillerne m.m.
Lad ENDELIG høre nærmere fra dig :lol:
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 12 nov 2008 06:14
Kenny skrev:Jeg følger spændt med fra sidelinien.
også mig....
kommer sneglen til at dosere ensartet af at bore huller ? jeg troede at det i lige så høj grad forskelige længder på piller/noget tilfældigt hvor mange piller der bliver trukket med af snegl, og hvor manger der bare bliver liggende
mvh jesper
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 12 nov 2008 07:27
jni skrev: også mig....
mvh jesper
Hej!
sneglen kommer jo nok til at dosere lidt mere ensartet hvis der er boret huller, for det fjerner jo en stor del af smuldet.
Og smuld er jo netop en grund til uens dosering! Men er der ikke et lille sikkerhedsproblem med de borede huller. Jeg mener at have
hørt at forbindelsen mellen brænder og magasin skal være lufttæt?(Kan godt være jeg tager fejl, er der nogen der ved om det er rigtigt) :roll:
Mvh thoken
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni » 12 nov 2008 07:51
Det er ligegyldigt ved en faldstoker, det er kun vigtigt hvis der kan ske tilbagebrand (gennem sneglrør)
Derudover piner det mig at skulle smide træsmuld væk, så bliver vikningsgraden jo stadigt ikke bedre, eller ?
mvh jesper
jievo
Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW brænder
Areal: 130m2 to plan
Brændsel: Alle slags piller
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ca. 5-6 T
Geografisk sted: Østfyn
Indlæg af jievo » 12 nov 2008 12:51
Nu har jeg kørt med en bio18 snegl i et stykke tid ( godt nok kun indersnegl, har stadig plastrøret fra den gamle snegl ), og det virker upåklageligt. Har også prøvet at give den lidt rapsolie, et strindt fra en oliekande ind i et hul i røret så langt nede som muligt, det hjælper på smuldet.
jievo
Kenny
Indlæg af Kenny » 12 nov 2008 14:15
Ud af 225 kg tror jeg der bliver kasseret 2 kg smuld!
Det er jo afhænget af mængden af smuld. Jeg har en rest af Barlinek, som indeholder alt for meget smuld i forhold til andre typer.
Hullerne har rigtig nok den virkning, at alt smulden bliver siet fra, med det resultat at sneglen dosere mere ens. Og så slipper jeg for at skal ud og fedte med diverse olie.
Det giver på ingen måde problemer med hensyn til utætheder mellem snegl og brænder. Hullerne er lavet i bunden af sneglen ved indløb fra silo. Har lavet 20-30 huller tæt på hinanden med 5mm størrelse.
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 12 nov 2008 18:42
Hej Kenny jeg syntes alstå også jeg har alt for meget fnuldr i mine Barlinek
Men nu blæste jeg dem ind med kornblæser og så trækker jeg dem ind fra udendørssilo med 8 meter træpillesnegl så fnuldr kan man nok ikke undgå
Men der er for meget i også da vi tømte storsække ned i blæsertragt
Troede bare jeg havde været uheldig og få opfej men det tyder det jo så ikke på.
Jeg har så heller ikke planer om at købe flere da jeg næste gang skal hente fra statoil automat HP piller der er en 9 km væk
Nå jeg skal se at få testet hvad min 18er snegl giver på 6 min vender frygteligt tilbage senere med svar på om det kan lade sig gøre mængdemæssigt at bruge den.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
