scotte problem
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
scotte problem
Indlæg af hollandsbjerg » 09 nov 2008 20:22
Så fik jeg koblet mit nye anlæg til , men desværre kun for at stoppe det igen . Det var utæt ved tilbageløb ved fyret, men det fik vi så fikset. Så fik vi vand på igen for at se om det var tæt , og ja det var det. Startede det så op idag med hjælp fra Jonas fra Vellev, og det kørte bare troede jeg, var lige hjemmefra i 2 timer , ned og tjekke fyret om det kørte som det skulle , men nej masser af halvbrændte piller i aske skuffen , og ca 3 cm løbesod i skuffen og i hele fyret. Endnu en gang fat i tlf , for at snakke med Jonas igen , fandt så ud af at de havde glemt at spænde en ledning til blæseren , så den havde slet ikke kørt.
Tændte op igen og det kørte bare, skulle så lige lufte radiator ud igen , men kunne ikke forstå at jeg ikke kunne holde tryk på, lå på ca 2 bar men det faldt stille og roligt ned til ca 1,5 bar og lige pludselig dryppede det med vand igennem loftet, det er såmend bare en sprungen radiator, pis, med dertilhørende våd isolering, men det er forhåbentlig et forsikringsspørgsmål. Men må man godt selv lave sit anlæg, og hvor højt skal det op i tryk . (rigtig mange tak for hjælpen Jonas)Hilsen Hollandsbjerg. :D :D :D
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: scotte problem
Indlæg af jesperrl » 09 nov 2008 23:12
Der er vel ikke noget i vejen for at man selv kan lave anlæget. Hvordan man er stillet rent forsikringsmæssigt hvis man selv laver det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se nogen grund til at køre med mere end 1 - 1,5 bar
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: scotte problem
Indlæg af Ole S. » 09 nov 2008 23:53
Du må gerne selv opsætte og tilslutte dit anlæg, selvfølgelig skal det være håndværksmæssigt korekt gjort.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
