TM manager log fil
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
TM manager log fil
Indlægaf Balslev » 06 nov 2008 21:26
Hejsa
Er der nogen der kan oversætte udgangene i log i logfil.
de ser sådan her ud:
Date,Time,201:0,202:0,204:0,205:0,206:0,208:0,209:0,20A:0,20B:0,20C:0,20D:0,20E:0,20F:0,210:0,211:0,212:0,213:0,214:0,215:0,216:0,217:0,218:0,219:0,220:0
og til de hurtige har jeg styr på Date og time :-)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: TM manager log fil
Indlægaf Flunk » 07 nov 2008 07:09
Jeg mener at jeg har importeret den i Excel som noget kommasepareret et eller andet, det er lang tid siden.
Balslev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Indlægaf Balslev » 07 nov 2008 08:22
hej flunk
jeps det har jeg også, men ved ikke hvad kanalerne dækker over, kan godt gætte mig til nogle af dem, men tænkte at der måske var nogen som lå inde med en komplet liste, kan ikke finde den på nettet
Flunk
Indlægaf Flunk » 07 nov 2008 08:28
Det kan være man skal ringe til Techno Matic, de fortæller det sikkert gerne.
Balslev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Indlægaf Balslev » 07 nov 2008 13:01
Hejsa fik lidt hjælp fra Techno Matic, så her er listen:
Standard parametre som står i logfilen.
De kan variere i antal, afhængig af de foretagne indstillinger, bl. A. betyder brug af ”smart monitoring” at
kun de parametre som aktuelt vises på skærmen, bliver logget.
Det vil sige at ønskes alle parametre logget, skal ”smart monitoring” ikke have markering
201 = Photo Sensor
202 = Stoker temp[°C]
204 = Røgtemp.[°C]
205 = Aktuel puls[s]
206 = Aktuel pause[s]
209 = Temperatur[°C]
20A = O2[%]
20B = PID0 Ppart
20C = PID0 Ipart
20D = PID0 Dpart
20E = PID1 Ppart
20F = PID1 Ipart
210 = PID1 Dpart
211 = Prg. counter
214 = Forbrug[kg]
215 = Trip[m]
216 = Outputs
217 = States
218 = Performance [%] = Ydelse [%]
219 =Inputs
220 = Blower speed
Denne liste er til program version 7.95.XX. Er programversionen ældre, vil der mangle nogle af parametrene.
Flunk
Indlægaf Flunk » 07 nov 2008 14:15
Tak for det, den er altid rar at have næste gang jeg skal logge
Stokerfyr passer
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlægaf Stokerfyr passer » 07 nov 2008 15:55
Balslev skrev:hej flunk
Hvis du i tmManager højreklikker på f.eks Temperatur og vælger properties,
så kan du se hvad tal der hører dertil og hvilken taltype det er.
Nu er der godtnok en liste her i tråden der viser det meste,
men hvis du nu manglede et tal der ikke er på listen,
så kan du måske finde det alligevel.
Hilsen
Michael Olsen
Tilbage til "Benekov Stoker"
