Brandforhold i og omk. fyrrum
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg » 28 okt 2008 01:11
Hej folkens
Kan jeg lige få jer til at tage et kig på vedhæftede forsimplede udsnit af min kælder.
Jeg er noget i tvivl om hvordan kravene er i forbindelse med brand. Skal jeg have en branddør ind til det rum, hvor jeg opbevarer vinterens brænde? Snakker vi en BD60-dør? Skal man have en branddør til rummet med hylder og opbevaring. Bør man i alle tilfælde have en eller anden form for dør for ar undgå støv/sod kommer ind i rummet med opbevaring?
Kældertrappen er til det fri. trappe til 1. sal er via dør ved hylder.
Pillemagasinet regner jeg med at lave i støbeplader (x-finer)og bliver på ca. 400 L. Pillerne vil jeg hovedsagelig opbevare i nærliggende bygning samt lidt i brænderum.
Vedhæftede filer
Kælderplan.pdf
Udsnit af kælder
(45.12 KiB) Downloadet 72 gange
Jens
En glad Scotte-ejer
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Brandforhold i og omk. fyrrum
Indlæg af Julehund » 28 okt 2008 05:46
tror det er nødvendigt med de to branddøre! men om det skal være BD30 eller BS60 er vist op til forsikring, og skorstensfejer! men hvis det er under beboelse, kan det ikke blive sikkert nok, hvis du spørger mig! (du må opbevare 4m2 pind i fyrrummet)
ring til din skorstensfejer, så laver du ikke noget, som han vil ha lavet om!! :great:
