Hvilken stoker er god til korn nu i 08
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlægaf Bop » 26 okt 2008 10:42
Da jeg ikke har haft store problemer tidligere med italiens pilleæder vedr kornfyring udover VVS grossist var nogle røvhulle vedr reservedele og garanti.
Så kunn jeg da godt tænke mig at vide hvilke producenter der har noget med rustfri brænder kedel til det formål da alle dem jeg kender med forskellige fabrikater har dårlig erfaring kun med kridt iblandet .
Mvh BP
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hvilken stoker er god til korn nu i 08
Indlægaf Ole S. » 26 okt 2008 11:19
Ved at flere baxi-kogere har anvendt korn, men det er vist ikke så brugt mere pga de høje kornpriser, og det ekstra døje det gir at fyre med korn, kridt og meget aske f.eks.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Bop
Areal: 296
Indlægaf Bop » 26 okt 2008 11:39
Hej Ole Tak men har bekendt der har stort Baxi og han kan ikke få det til at fungere så godt og det er hårdt ved kedel.
Ved at det tidligere fyr som kørte ok bare bøvl med stumper det kom i en nyere udgave med rustfri kedelform
og det er altså nummer 1
Kornpris er under 100 kr nu så det kan faktisk godt betale sig men er også kun en tanke til fremtid.
Kunne da være rart at vide om ikke der er nogle der har anlæg kørende med rustfri herd kedel ??
Tjah aske gav det men med hvede gik det altså fint havd nul driftsstop udover et dårligt gear på fyret
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlægaf metalman » 26 okt 2008 13:36
dansk stoker kører fint nok på korn, støbejern så ligeglad med syre
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 26 okt 2008 15:06
Min Benekov har tygget mange ton korn og er kanon til korn..
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlægaf jni » 26 okt 2008 17:50
reka med vandre rist er et kanon fyr til korn Og rustfrit.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlægaf Julehund » 26 okt 2008 18:16
gejsen køre også rigtig fint med korn!! (med den nye styring fra tm)
metalman
Indlægaf metalman » 26 okt 2008 21:15
men hvad er prisen på korn pt.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlægaf Julehund » 27 okt 2008 06:07
jeg har arbejdet mig til det hos noget familie!! (work for food) hehe ej det gas.. det er korn der har været varm, som efterfølgende er blevet tøret! virker fint
Bop
Areal: 296
Indlægaf Bop » 27 okt 2008 07:31
ca 100 kr pr 100 kg samt nedad pris er faldet meget
afhængig af hvem man køber af selvfølgelig foderstof nok lidt dyrere.
men ikke meget leveret
hej
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
