Tasso B3
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Tasso B3
Indlægaf ErnstM » 27 jan 2007 16:55
Er der nogle her som har erfaring med Tasso B3, vil gerne vide hvor god en udnyttelsesgrad man kan komme op, på hvis kedlen bliver pakket ind i isolering 50/100 mm. glasuld. Der bliver i mit tilfælde sat en JA stoker ind i fyret.
:shock: :shock:
VH
ErnstM
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlægaf Fejer » 27 jan 2007 17:06
Helt reelt og efter alle gældende regler smid den af H.... til, den er ikke lovlig til nyopsætning af biobrandsel. Dette skal mindst værre en klasse 3 kedel.
Ser vi bort fra lovgivningen vil jeg heller ikke anbefale det den har en meget ringevirkningsgrad selv med diverse tiltag, kommer den nok ikke højre end 70 %. Men med en ny kedel kan du komme op på over 90 % med den rette indstilling.
Hilsen Fejer.
Hvis det er en ældre JA, så vær OBS på den opfylder de gældende regler.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
