Overkog sikring?
Morten S
Tilmeldt: 25 aug 2008 12:41
Mit fyr: En gammel kokskedel:(
Areal: 182
Brændsel: Koks
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: Omkr 6 t
Overkog sikring?
Indlægaf Morten S » 19 okt 2008 18:30
Hej.
Efter at have gået og lavet fyrrum over de sidste par weekender, har jeg endelig fået koblet min woody brænder til, eller det troede jeg.
I mit ledningsdiagram står at strømmen skal kobles over terminal C og 1 på selve overkogssikringen, men der er ingen gennemgang, men jeg kan derimod måle gennemgang over terminal C og 2, hvilket næsten må betyde den er udløst, eller i stykker?
Er der nogen der ved noget om det, eller kan fortælle mig hvordan man genindkobler overkogsikringen?
Det kører fint nok hvis jeg kobler det uden om.
Mvh Morten
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Modtaget likes: 15 gange
Re: Overkog sikring?
Indlægaf H.S » 19 okt 2008 18:38
Hej Morten
Der er et lille sort låg du kan skrue af
derunder sidder en lille rød stift som du kan
genindkoble
Morten S skrev:Hej.
Mvh Morten
Henrik Schack
Anonymous Has No Leaders
Because We Are All Leaders
Free Snowden :great:
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 3 gange
Indlægaf john m » 19 okt 2008 18:40
Sidder der ikke en lille plast skrue/prop som afmonteres,
derefter trykkes der med en spids /tynd genstand.
Ved ikke om der er flere typer.
mvh. john.
Mvh John
Morten S
Areal: 182
Brændsel: Koks
Indlægaf Morten S » 19 okt 2008 18:41
Der er trykket på den røde "knap", uden resultat desværre.
Morten S
Areal: 182
Brændsel: Koks
Indlægaf Morten S » 19 okt 2008 18:44
Så er den nok i stykker, skal lige ringe til sælger imorgen og få ham til at sende en ny a.s.a.p, jeg ved ikke om skorstensfejeren vil godkende systemet uden. Og det begynder at blive koldt.
john m
Indlægaf john m » 19 okt 2008 18:51
Du kunne jo prøve at få din overkog til at udløse (kogende vand),
og se om den afbryder den anden terminal , kunne være en trykfejl
mvh. john.
Mvh John
Morten S
Areal: 182
Brændsel: Koks
Indlægaf Morten S » 19 okt 2008 18:53
Det har jeg prøvet i kærestens Te vandsvarmer:). Det det står trykt både i selve sikringslåget og i manualen, så tror ikke det er trykfejl.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlægaf Troldmand. » 19 okt 2008 18:54
Den røde knap - den skal altså trykkes ret langt ind, en finger er måske ikke nok.....
Morten S
Areal: 182
Brændsel: Koks
Indlægaf Morten S » 19 okt 2008 19:04
Trykker både langt ind og relativt hårdt, men den går ikke. Jeg må hellere få fat på en anden. Jeg var lidt i tvivl om selve virkemåden på den.
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlægaf neonus » 19 okt 2008 19:10
Til min woody fulgte der både en overkogning samt en justerbar termostat med.
Overkogningen monteres som du beskriver. Men den jysterbare termostat skulle forbindes lige omvendt af den medfølgende danske vejledning (hvis man vil have termostaten til at slukke cirkulations pumpen når temperaturen når under setpunkt). Det kostede lige et rap over fingrene :-)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
