Temp. shunt + tryk ekspansion
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 17 okt 2008 12:55
Lige et par spørgsmål fra en måske kommende Bio18 ejer:
Jeg har nu kigget en del på de forskellige billeder og jeg kan ikke få øje på en teperaturstyret shunt-ventil på diverse anlæg. Er det ikke nødvendigt med en retur-temperatur på minimum 60 grader til denne keddel??
Jeg har heller ikke set nogen trykekspansions-beholder. Vil det sige at den kun må køre med åben ekspansion??
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Temp. shunt + tryk ekspansion
Indlæg af Flunk » 17 okt 2008 13:05
Den skal have en returtemp på min 60 grader hvis den er på en pladejernskedel.
Jeg tror gerne den må opstilles med trykekspension.
Spørg evt. hos fyrteknik.dk
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 17 okt 2008 13:26
Jamen så må vi se hvornår JB kigger forbi :) Iøvrigt så er kedlen af støbejern: http://vvs-eksperten.dk/index/bio-hercules-24kw-p27995
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 okt 2008 13:39
Hvis det er en støbejernskedel, skal der ikke være termisk shunt
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 17 okt 2008 18:34
der behøver ikke være det men der er mange der mener man spare brændsel ved fyret ikke skal trække hele varme systemet op til 60 grader derfor montere man shunt
mener du må montere anlægget med tryk expansion
eneste krav er hvis at man ikke må benytte kedlen til fast brændsel
fyret har jo en overkogs sikring der skal manuelt resetes samt styringen skulle gerne kunne holde den på det ønsket setpunkt
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard » 17 okt 2008 20:26
Ifølge manualen er drift tryk max 0,4MPA og kedlen er trykprøvet til 0,8MPA
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 17 okt 2008 20:49
I Manualen på http://www.asaa-multi-service.dk/manual ... edning.pdf står der så at den skal opføres som et åbent anlæg, men det er selvfølgelig ved fyring med fastbrændsel(træ), men i vores/mit tilfælde så vil det udelukkende være til pillefyring, så spørgsmålet er så om den er godkendt til trykekspansion??
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 17 okt 2008 23:03
Hej Jan_Al
Du har vel styr på at en bio 18 ikke har noget med en Multi22 fra Asaa multi service at gøre, bortset fra at de to anlæg er bygget op på samme kedel.
Manual til bio 18 findes her.
http://www.bio18.dk/page_1205248841796.html
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Jamy
Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
Mit fyr: 10 kW BS
Areal: 120+100l VVB
Brændsel: Træpiller :-)
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: 7100
Indlæg af Jamy » 17 okt 2008 23:04
Jan_Al skrev:I Manualen på http://www.asaa-multi-service.dk/manual ... edning.pdf står der så at den skal opføres som et åbent anlæg, men det er selvfølgelig ved fyring med fastbrændsel(træ), men i vores/mit tilfælde så vil det udelukkende være til pillefyring, så spørgsmålet er så om den er godkendt til trykekspansion??
Jeg har lige læst i min manual.
Under pkt. 5.1 står der at "Bemærk også at installationen skal udføres spm åbent anlæg (åben ekspansion)".
Jacob Mygind
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 17 okt 2008 23:44
@ Ole S.: Joda! Det er jeg klar over Ole. Linket til siden var mere ment som en generel manual på kedlen alene! I manualen som du henviser til, står der ikke desværre ikke noget de "mekaniske" tilslutninger.
@ Jamy: Det er også det som de skriver i den manual som jeg linker til. Har du eventuelt et link til den manual som du omtaler??
Jan
