Slagger i herden
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Slagger i herden
Indlæg af birkla » 08 okt 2008 19:13
Jeg har nu et par gange oplevet, at der ligger en porøs slaggekage i bunden af herde. Den er ca 1-2cm i tykkelsen, og den lukker så selvfølgelig for hullerne i bunden af herden. Det er nemt nok at fjerne, men vil jo helst undgå at skulle rode med det hveranden dag. Renseblæs er på max, tiden imellem er 45min og den kører i 30 sek. Kan det være pillerne som er af ringe kvalitet? De er leveret gennem OK, og er af mærket HMAB. (www.hmab.se)
Nogen idéer??
Hilsen Klaus
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Re: Slagger i herden
Indlæg af kenneth baunsgaard » 08 okt 2008 20:43
det samme gjore min med flex heat, men da jeg hævede brændsel fra 1,35 til 1,50 kg og 106 i luft, er den hodt op med det. min rense blæs er 10 sek hver 120 min
birkla
Areal: 135
Indlæg af birkla » 13 okt 2008 19:39
Nu har jeg prøvet lidt forskelligt, og er kommet frem til, at brænder/kedel er alt for god til det lune vejr vi har for tiden.
Min brændsel er nu sat til 1,00 og der er absolut ingen problemer med at holde kedeltemp på 60gr/C. Var lige ovre og se hvad den står på nu: Driftydelse: 37%, KT: 60,5 og RT 106.
Derudover ser det også ud til at slaggeproblemet er løst, så alt i alt tror jeg, at jeg er ved lure den af :lol:
Så er det tid til en kop kaffe ;0)
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice » 13 okt 2008 22:15
husk nu at når kedlen er 60grader skal kæde regulatoren også stå på 60grader og spjældet på blæseren skal være 15mm åben
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
birkla
Areal: 135
Indlæg af birkla » 13 okt 2008 22:43
Stokerservice skrev:husk nu at når kedlen er 60grader skal kæde regulatoren også stå på 60grader og spjældet på blæseren skal være 15mm åben
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 14 okt 2008 07:57
mener der er mange der har gjort sig den erfaring at denne låge skal stå helt åben
styringen skal nok klare at regulere luften med luftmax og min
lågen er beregnet som en sikring når man fyrer fastbrænsel i sin kedel til at regulere varmen for at undgå overkogning
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 14 okt 2008 09:55
Det er vist kun Multifolket der udtaler sig sådan.
Regulatoren er en del af fyret og dermed skal den
skam også bruges, for at man overholder godkendelsen.
Styringens modulering er også lavet efter at der bliver
reguleret på luften vis spjældet
via. spjældet
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
