2 stk magnetventil til 230 V købes
- Tilmeldt: 10 sep 2007 20:59
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: fyn
Gerne Dannfos, eller anden god kvalitet. tilslutninger minimum 1/2 ", da de skal tilsluttes hhv 15 og 18 mm kobberrør.
Ring 60890887 eller mail citronix@citronix.dk
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: 2 stk magnetventil til 230 V købes
Kan købes hos mange forskellige internet VVS firmaer.
Her er et eksempel:
http://vvs-eksperten.dk/index/search?q=magnetventil
Her er et eksempel:
Ja det ved jeg, men har du set prisen - hvis nogen har et par i overskud, vil foretrække at få et par brugte
- Falck
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Kontakt:
Du kunne jo også vælge en alm 1/2" eller 3/4" ventil med m30 gevind, som fx dem fra honeywellcitronix skrev:Gerne Dannfos, eller anden god kvalitet. tilslutninger minimum 1/2 ", da de skal tilsluttes hhv 15 og 18 mm kobberrør.
http://vvs-eksperten.dk/index/watts-ven ... lige-p2942
(hov den ventil er da samlet forkert på billedet.... )
og derpå montere en telestat.
http://vvs-eksperten.dk/index/gv-termomotor-v-p5642
Det kan du gøre for små 350,- +mormor. Eneste ulempe er at telestaten er godt 1 minut om at åbne helt. Fordelen er at der er et større flow igennem....
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Sikke mange gode ideer. Så nu må jeg hellere specificerer hvad jeg har gang i. Jeg har sat en solfanger op, der skal kører parralelt med mit pillefyr. Derer en shunt pumpe på fyret, hvorfor jeg vil sætte en xtra pumpe op, + 2 ventiler, således at fyret pumpe + flowet igennem fyret bliver afbrudt når der er varme nok i solfangeren og vice verca. Pointen med det bedre flow kan jeg godt følge, men er modstanden i en magnetventil af betydning? Jeg er absolut begynder i det her område, så alle tips afregnes med et rødt æble til jul. KH Michael
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
en alm. magnetventil "larmer", det gør falck´s udgave ikke! (og kan helt sikkert købes andre steder også! høhø)
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
tror du ikke det er asco vølund er det ikke dem der laver hårdhvidevare
