Kompostkværn som æblekværn?
Oakfarm
Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
Indlæg af Oakfarm » 29 sep 2008 21:40
Ja, som teksten antyder, skal jeg have lavet mig en æblekværn. Vi har 9 æbletræer der bugner med æbler, og da jeg har fået en mostpresse er det jo bare at gå igang :D
Men jeg er lidt for nærig til at købe en æblekværn til 2-3000kr. Så jeg spekulerer på om man ikke kan købe en billig brugt kompostkværn og modificere tragten lidt på den :roll:
Er der nogen af jer der har erfaring med noget lignende? eller måske en bedre ide?
Så mekanisk og automatisk som muligt, tak :great:
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Re: Kompostkværn som æblekværn?
Indlæg af PeterBH » 29 sep 2008 22:02
Svaret på dit spørgsmål er lige her; http://www.dr.dk/DR1/Rabatten/Udsendels ... mmerne.htm
Se udsendelsen, der viser de ganske rigtigt, hvad jeg synes ligner, en kompostkværn til at lave æblemost. Du kan så også se hvad de ellers gør med æblerne.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Oakfarm
Indlæg af Oakfarm » 30 sep 2008 12:04
Hej Peter,
Ja jeg så det godt. Den de bruger i programmet er en æblekværn som man kan købe til 3000,-
Så jeg spekulerer på, hvordan en kompostkværn ser ud når man tager toppen af den? Kan en kompostkværn der kan tage Ø40mm grene spise Ø100mm æbler, hvis man laver en anden tragt? eller vil de ikke bare danse rundt på valser eller knive?
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 30 sep 2008 16:18
Du skal ihvertfald sørge for at det er en kompostkværn af den langsom gående type, ellers tror jeg du tæsker alt saften ud af æblerne med det samme.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
alich
Tilmeldt: 12 dec 2017 13:51
Indlæg af alich » 12 dec 2017 13:57
Hej Ole
Kan se dit spørgsmål vedr. kompostkværn er af ældre dato, men jeg har samme spørgsmål nu. Fandt du nogen sinde en kompostkværn, der kunne findele æbler?
Mvh Anette
Modtaget likes: 103 gange
Indlæg af Brandsen » 12 dec 2017 21:48
Tænker en gammel roehakker kunne gøre jobbet, jeg havde en
tusse gammel Herborg med 380V motor stående her på gården,
og de kan findes meget billigt på G&G eller DBA.
De blev typisk brugt til at hakke roer, gullerødder og den slags
til findelt foder for køer og får, og sådan er Herborg fætter har stor
tragt og ben, så der kan gå en trillebør eller balje ind under udløbet,
og på 380v bliver der altså bestilt noget.
Bare en tanke, og vil tro den vil være suverænt bedre end en kompostkværn.
alich
Indlæg af alich » 14 dec 2017 19:18
Tror det er en god ide at prøve med en roehakker, tak.
Mvh Anette
