l25 silver med tm 3006 men iltstyring giver for mange piller
- Tilmeldt: 28 aug 2008 19:11
jeg kan ikke få min stokker til at brænde alle piller og der falder en del halv brændte piller ned i aske bakke
hvordan kan jeg afhjælpe det problem
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: l25 silver med tm 3006 men iltstyring giver for mange piller
Du kan prøve at skrive hvad din max puls er og hvad din blower graf siger.
Hvad står din O2 når det sker og hvad står den ønskede O2 til?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Det lyder som om at du skal have din tallerken kittet om.
Er det lige opstået, eller er det kommet langsomt?
Prøv at skrive dine indstillinger.
hej tass
jeg er sku på barbund og ved ikke hvor jeg kan finde det
men den giver alt for mange piller
skal ilten op eller ned
nej jeg har lige fået styringen på for 3 uger siden
og den tallerken limer jeg ordentlig fast igen
hva med ilt procent kan den øge og sænke piller mængde
- Tass
- Stoker XI
Hvis der kommer falsk luft ind, bliver O2 for høj og så tror fyret at der skal flere piller på.
Hvad står 02 når problemet opstår og hvad står den ønskede O2 til.
Hvis de ligger langt fra hinanden kan det indikere at der kommer falsk luft ind.
- Tass
- Stoker XI
Hvis du ikke har nogen manual så prøv evt at kigge på smed's hjemmeside under stoker
http://www.familien-smed.dk/
Linket virker bedst i IE
- carsten8310
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
- Mit fyr: L25 Silver
- Areal: 2x116 + det løse
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 7 Tons
- Geografisk sted: Horsens
Har selv lige fået ny update i sidste uge, hvorefter den også begyndte at overfodre.
Efter en snak med karsten, fik jeg lavet min tallerken om, den var født med 2 rør der blæser ned på bålet, de skulle fjernes, plus jeg kittet tallerken om. startet op igen i søndags og indtil vider ser det ud til at spinne igen.
Kan værre det gav dig lidt hjælp.
Du kunne jo også lige tjekke om din iltsonde er ved at tilstoppe, samt Kalibrer den.
ok jeg har sat ilt procent ned til 9 for at se om det vil hjælpe og prøver at kitte tallerken når den løber tom igen
- Tass
- Stoker XI
Det vil ikke hjælpe dig at skrue ned for O2.
Kan du ikke lige poste dine indstillinger fra hovedmenuen, uden dem er alt rent gætværk.
De ses ved at trykke op op/ned tasterne
