Montering af silo på kl15
- andersholm
- Stoker V
- Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
- Areal: 174 + 50 m2 garage
- Brændsel: Rw pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 7330
- Årligt forbrug: 5 tons
Da jeg har købt mit fyr brugt, og hentet det adskildt, er jeg kommet i tvivl om monteringen. Jeg fik en plade med, som sad i mellem silo og kedlen. Men jeg ved ikke om den skal sidde øverst eller nederst? Og om den overhovedet er original eller om det er noget hjemmelavet
Nogle der kan hjælpe??
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Montering af silo på kl15
Hvis du taget et billede er jeg sikker på der er en af KL gutterne kan hjælpe.
- andersholm
- Stoker V
ja ved godt et billede er nemmere, men tænkte der måske var nogle der kan huske, om de har monteret sådan en plade mellem silo og kedel!?
ellers må jeg jo have fundet kameraet frem :-)
- Stoker VII
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Har du tjekket her?
http://vvs-eksperten.dk/upload/3-klcombimanual.pdf
ellers har KEC en tråd om udskiftning af silo her: viewtopic.php?f=37&t=3788
- Tilmeldt: 07 sep 2008 08:20
- Mit fyr: Varmepumpe
- Areal: 96
- Brændsel: El
- Dagligt forbrug: Ved det ikke endnu
- Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
Jeg har som nævnt lige udskiftet min beholder og på den nye beholder sad der sådan en plade som du nævner. Jeg har fået at vide at det er på grund af at "sammenkoblings fladen" på beholderen ikke altid er helt lige, så derfor ligger man sådan nogle plader imellem så den bliver tæt mod kedlen.
"Just because nobody complains doesn't mean all parachutes are perfect"
- andersholm
- Stoker V
Super KEC. så ved jeg da det ikke er noget hjemmelavet halløj :-) Sidder din så øverst eller nederst?
- Areal: 96
- Brændsel: El
Mine sidder vist nok øverst, men du kan jø prøve at kigge på "sammenkoblings fladen", på min kunne man godt lige se hvor den var skæv.
- andersholm
- Stoker V
Så blev den monteret, og det var også foroven den skulle sidde på mit fyr. Tak for hjælpen :-)
- andersholm
- Stoker V
Lige et par spørgsmål mere KEC
- herden/tallerken har en flad side. Hvor skal den vende mod? Syntes ikke jeg kan se logikken. Hvorfor ikke bare helt rund?
- Er din herde kittet fra ny?
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Den flade side vender oprindeligt mod silo/nærmeste sidevæg.
Tallerkenen er oprindeligt kittet - men når du skal rense herden for sod-ring så skal du have den af. Jeg kører uden kit og det fungere fint.
Jeg vil ikke kitte hver 14dg hvor jeg renser herd.
Har tænkt på om ikke glas-snor eller hvad det nu hedder kan bruges til at isolere mod falsk luft mellem tallerken og herd.
Michael
Michael
