Rengøring af BAXI 2,5
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC » 13 sep 2008 19:34
Aften!
Jeg er ved at rengøre min BAXI 2,5 til opstart! Har været lukket ned over sommeren.
Det er fyldt med glanssod, sten og pakninger i låger har det også. Renser af med et skrabejern, så jeg får vabler til den store guldmedalje AV AV :oops:
Selv i rørene hvor røgvender sidder er der begyndende glanssod i.
Jeg søger nogle tips til hvordan jeg kan få kedelen helt ren...?
OG ja jeg ved godt det hænger sammen med ikke helt korrekt indstiling, manglende iltstyring og DLG piller som åbenbart ikke er helt optimale og rene...
Kan jeg starte uden rødvendere i?
Smide et stykke zink med ind?
Åbne alle radiatorer på maks og lade den banke godt igennem?
Hvad gør jeg....???
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Re: Rengøring af BAXI 2,5
Indlæg af PeterBH » 13 sep 2008 21:04
HSC skrev: Kan jeg starte uden rødvendere i?
Hej HSC
Ingen grund til hverken vabler eller at forurene med zink. Fjern alle røgvenderne og fyr op, tænd for varmen, og så forsvinder den glanssod helt af sig selv, sikkert i løbet af et par timer.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 13 sep 2008 22:05
ja zink er noget svineri at putte i fyret, det er jo tungmetal... (tænk på vores børn, børnebørn, oldebørn osv...)
der skal bare åbnes vinduer og fyres max, :beach: så bliver den sgu nok ren igen!! :great:
PBov
Tilmeldt: 25 jan 2008 22:32
Mit fyr: Baxi MH 1.5, 350L magasin.
Areal: 175m2 + 60m2 fyrrum
Dagligt forbrug: 33 kg
Årligt forbrug: 6.5 ton (- sommer)
Indlæg af PBov » 17 sep 2008 09:59
Hvordan ser glanssod ud? Jeg har lige startet fyret efter det har stået lukket over sommeren. I et par uger var jeg så "dum" at jeg lod lågen stå åben til kammeret, og så kom der en tyk sod hinde som ikke lige kan skrabes af? Er det glanssod?
PeterBH
Areal: 135
Brændsel: Olie
Indlæg af PeterBH » 17 sep 2008 12:35
PBov skrev:Hvordan ser glanssod ud? Jeg har lige startet fyret efter det har stået lukket over sommeren. I et par uger var jeg så "dum" at jeg lod lågen stå åben til kammeret, og så kom der en tyk sod hinde som ikke lige kan skrabes af? Er det glanssod?
Jamen glanssod har sit navn fordi det er sådan en nærmest glasagtig sort belægning, som kan blive hård som bare f....., det er typisk uforbrændt, fugtig sod der sætter sig, og bliver hård efterhånden som fugten fordamper.
Så snart der kommer gang rigtigt gang i fyret, så bliver det brændt af igen.
Peter
PBov
Indlæg af PBov » 17 sep 2008 12:43
Tak for oplysningen. Jeg synes ikke soden på mit fyr er specielt hård, mere som om kedlen er blevet tjæret indvendigt.
Opstår glanssod som beskrevet, hvis man lader en urenset kedel stå åben i et par uger?
PeterBH
Areal: 135
Brændsel: Olie
Indlæg af PeterBH » 17 sep 2008 13:09
PBov skrev:Tak for oplysningen. Jeg synes ikke soden på mit fyr er specielt hård, mere som om kedlen er blevet tjæret indvendigt.
Om soden kan opstå på den måde, det tør jeg ikke sige, men den kan sagtens være tjæreagtig som du beskriver her.
Peter
