Skal skal ikke Varmeveksler
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 11 sep 2008 12:33
jeg er ved at lave de indledene øvelser til at lave mit solvarme anlæg og ville lige høre hvad i anbefaler
jeg har en fin varmeveksler til at ligge som jeg måske skal have brugt i mit system
Men skal jeg bruge den til
min solfanger så det bliver skilt fra i et system
eller skal jeg bruge det til huset så jeg kan lave åben expansion nede ved fyret "den sidder i dag oppe på øverste etage over øverste radiator" og så lade huset køre på en lukket expansion
hvad vil være mest økonomisk korrekt
hvor meget energi smider sådan en varmeveksler ud i den blå luft
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Skal skal ikke Varmeveksler
Indlæg af Flunk » 11 sep 2008 12:37
Hvis den er ordentligt isoleret, smider den ikke ret meget energi ud.
Det den smider ud er til omgivelserne, så alt efter hvor den er kan det e.v.t bruges.
Et andet problem er at den sænker temperaturen på fremløbet.
Hvis du f.eks får 75 grader frem til veksleren på primærsiden, vil du altid have en lavere fremløbstemp på sekundærsiden.
Ved en veldimensioneret veksler kun få grader under, ved en dårlig valgt veksler, måske 5-10 grader lavere.
