Tilslutning af ekspansionsbeholder
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
jeg skal have flytte min åben ekspansionsbeholde og pt. er den tilsluttet på både frem og retur er det nødvendigt?
Den sider i frostfrit.
mvh
svsommer
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Tilslutning af ekspansionsbeholder
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej svsommer
Nej, - når den kan sidde frostfri, så skal du tilkoble den, som jeg lige har vist på et diagram til en "Søren Chr."
Diagram til Søren Christensen 29.08.08.doc
(37.5 KiB) Downloadet 717 gange
Og lav den så endelig med både varmelås og iltspærre, når du skal til at ændre tilkoblingen.
Der må helst ikke kunne optages ilt i en ekspansionsbeholder, da ilt er anlæggets værste fjende.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Blot til oplysning, og ikke til videre diskussion, har jeg fået bekræftet fra underviser på teknisk skole der uddanner energi-montører, at det ikke er lovligt rent vvs-mæssigt at monterer den varmelås. Måske er den smart, men det gør den desværre ikke lovlig.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Hej igen
hvordan laves den iltspærre?
mvh
svsommer
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
søren ø skrev:Blot til oplysning, og ikke til videre diskussion, har jeg fået bekræftet fra underviser på teknisk skole der uddanner energi-montører, at det ikke er lovligt rent vvs-mæssigt at monterer den varmelås. Måske er den smart, men det gør den desværre ikke lovlig.
Jammen så vil jeg da puste lidt til diskussionen... Min VVS'er siger at der IKKE er problemer med at lave en varmelås....
Hvad der er fup og hvad der er fakta i denne sag er mig uvist. Måske skal vi have Columbo på banen...
Mvh Peter
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
pust du bare... Jeg kan kun henholde mig til hvad en underviser har fortalt, og man må da håbe han ved hvad han snakker om. Det kunne være vi skulle spørge en masse installatører, og se hvad den generelle holdning er.
Ernst Drastrup
Hej svsommer
Det kan du se på den vedhæftede diagram.
der er varmelås på vej op til ekspansionen.
For varmekalorierne vil aldrig gå nedad.
På den anden side af beholderen er det lavet sådan, at lufen godt kan presses ud og ind, men under normale forhold, vil luften stå næsten helt stille, og derved forhindre man luftens frie ilte i, at trænge ind i vandet.
(37.5 KiB) Downloadet 409 gange
Der må helst ikke være cirkulation i vandet i ekspasionsbeholderen.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
hej
det rør ved overløb der går ned skal det så proppes til?
mvh
svsommer
Ernst Drastrup
Hej igen
Nej, - nej, - Overløbsrør fra ekspansionsbeholder skal ifølge bekendtgørelse over varmeanlæg, føres til synligt gulvafløb.
Det skal være sådan, at man har mulighed for at se, om det står og drypper.
(Det kan jo forekomme, hvis der opstår en utæthed mellem kappen og v.v.beholderen.)
Og man bruger det også, når man fylder vand på anlægget, så ved man, at når vandet kommer rislende ud dernede ved gulvafløbet, så er anlægget fyldt helt op.
Herefter vil det godt stå og dryppe lidt, når man fyrer op i en kold kedel og vandet automatisk udvider sig lidt, men efter den første opvarmning, så holder det jo op med at dryppe.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
nå det er så varmelåsen der også er iltspærre
mvh
svsommer
