Lodning af kobberrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 13 aug 2008 21:04
Hvis man har et 10mm rør som overlapper en nippel/muffe 2mm hvor mange bar kan sådan en lodning klare?
svsommer
mvh
svsommer
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Re: Lodning af kobberrør
Indlæg af Conner » 13 aug 2008 21:29
Hej hvis du får renset rigtigt af og smurt flux middel på og tinnet kommer rigtigt rundt. Så kan den holde til temmelig mange bar min. 5 bar
Mvh Henrik
svsommer
Indlæg af svsommer » 13 aug 2008 21:41
ok
de lodninger jeg har lavet har jeg brugt sølvlod og fedt er det ok ved den lodning
mvh
svsommer
mvh
svsommer
Conner
Areal: 120
Indlæg af Conner » 13 aug 2008 21:44
Hej sølvlod er fint. Men med fedt mener du det der er beregnet til at lode kobber med, eller er det, det man bruger når man arbejder med printplader. Det skal være det flux på tube, men det ligner også fedt.
Mvh Henrik
svsommer
Indlæg af svsommer » 13 aug 2008 21:53
følgene står der bera sølvlod 5 og bera loddefedt flusmiddel
mvh
svsommer
Conner
Areal: 120
Indlæg af Conner » 13 aug 2008 21:57
Det er meget fint. Det er også det jeg har brugt.. Har selv haft lavet samme nummer som det du skal lave. Bare husk at lade det hærde lidt tid først..
Held og lykke
Mvh Henrik
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 14 aug 2008 16:41
Hej svsommer
En rørlægger ude i Astrup lavede selv nogle flotte solfangere af kobberplade.
Han loddede også rørelementet sammen ved at bore et 10 mm. hul i fordelerrøret, - puttede den ene ende af det 10 mm. rør et par mm. ind i hullet og sølvlodede det. Det var fint lavet og tæt i vinterhalvåret, men da der blev sommer og kobberpladen virkelig begyndte at arbejde og skifte temperatur fra 20 op til 80 - 85 grader næsten hver dag, så blev samtlige lodninger utætte.
Han havde klippet den ene kobberplade i 10 cm. strimler og lavede et værktøj til den store presser, så han kunne presse strimlerne i kabelbøjlefacon, som passede perfect ned over det 10 mm. rør, som han popnittede fast ned over rørelementet til kobberpladen.
Fordelerrøret lå umiddelbart udenfor kobberpladen, så de har nok ikke helt fulgtes ad med hensyn til udvidelsen.
Så pillede han fangerne ned igen, og købte 22 mm. kobberrør til nye fordelerrør. Nu lånte han et helt specielt værktøj til at lave nogle flotte huller i det 22 mm. han borede først et ca. 5 mm. hul i det 22 mm. så kunne han "vride" en lille konisk krog ind i hullet.
Krogen var udformet sådan. at han med et styr nu kunne skrue krogen baglens op og ud af hullet, og hullet blev på den måde valset ud indefra, så der blev den fineste muffe, som var ca. 5 - 6 mm. dyb. Derefter slagloddede han de 10 mm. sammen med det 22 mm. Og nu har det holdt tæt i mange år.
Du har jo også mulighed for at købe nogle 1/4" x 10 mm. nipler med omløber og skærering.
Så kan du skære 1/4" rørgevind i alm. 3/4" rør og skrue sådanne nipler deri.
Det er garanteret helt tæt i mange år frem i tiden.
Der er en "Pelle", som sælger dem til under det halve af, hvad grossisten skal have, jeg mener han er helt nede i omkring 10 kr. pr. stk. incl. moms.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
svsommer
Indlæg af svsommer » 14 aug 2008 17:00
Hej Ernst
jeg går og sysler med en kugle med et gevindhul som man så skulle putte ind i røret og trække ud igennem et hul hvor de 10mm rør skal være så man får en lille krage.
ved du hvordan det værktøj ser ud som som der blev brugt i astrup
mvh
svsommer
mvh
svsommer
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 14 aug 2008 17:41
Hej svsommer
Ja, - det ved jeg udmærket, for jeg havde da også selv sådan et sæt, men det solgte jeg sammen med en hel del andet værktøj, inden jeg solgte forretningen.
Men jeg husker ikke navnet på det.
Der var to blikæsker, hvori det ene var der komplet udkravningsværktøj til at lave muffer med, og det andet var et komplet sæt, til at lave disse helt specille huller med, fra 10 mm. op til og med 22 mm.
Det var Tysk fremstillet kobberrørsværktøj.
Jeg solgte det til K. Pedersen. Stenstrupvej 31. 9510 Arden. Måske har han det stadigvæk. tlf. 9856 6157.
Selve "krogen" ligner helt en lille krog, som man kan vride ind i røret, gennem et ca. 5 mm. hul, så var der gevind på skaftet, og man satte en muffe, som havde en V-udskæring i den ene ende, ned på røret og nu skruede man så "krogen" baglæns op gennem det 22 mm. rør.
Der blev valset den fineste muffe.
Men hvorfor ikke bruge alm. 1/4" x 10 mm. nipler og alm. 3/4" rør. det er da nemt og det er holdbart..????
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
svsommer
Indlæg af svsommer » 14 aug 2008 19:23
ja det er nemt med de nipler men man kan spare ca 200kr pr solfanger ved at lave muffer på kobber røret.
så det vil jeg lige se om jeg kan finde en løsning på.
mvh
svsommer
mvh
svsommer
