Start af VVB
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Start af VVB
Indlæg af hoejbenn » 10 aug 2008 12:43
Så kom jeg i luften med den nye vvb. Og selvfølgelig er der problemer, Der kommer rygende varmt (70 ) vand ind i beholderen--men ikke noget ud-- Den er tilsluttet rigtigt, ( håber jeg) øverste tilslutning indgang varmtvand, nederste tislutning udgang varmtvand, fra kedlen. Det er også vist i "descriptif de l, appareil". Jeg har luftet ud, alt er OK, så er der pumpen tilbage, en Grundfoss Alpha. Den lyder til at fungere, står og snurer med 5 W. Lyder jo næsten som pumpeproblem. Eller der et bud?
Steen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Start af VVB
Indlæg af Flunk » 10 aug 2008 14:06
Hvad er det for en VVB
Fabrikat, størrelse o.s.v.
Har du et diagram over anlæægsopbygning?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Start af VVB
Indlæg af Ernst Drastrup » 10 aug 2008 14:43
Hej Hoejbeen
Skriv lige lidt om hvad det er for en beholder.
Er det en combitank med to indbyggede spiraler.??
Eller er det en kappevarmtvandsbeholder.??
jeg gætter på, den er forbundet forkert.
Det er også formuleret lidt forkert, når du skriver udgang, varmt vand fra kedlen.??
Den forstår jeg ikke meningen med.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
hoejbenn
Re: Start af VVB
Indlæg af hoejbenn » 10 aug 2008 14:55
Det er en fransk Atlantic 150 l. med dobbelt spiral og elektronisk anode, ellers uden noget som helst. Som jeg har tolket det (se tegning) sådan, at AFGANG fra kedlen går til A, fiser rundt i spiralen, og derefter kommer ud af B, hvor det forsætter i kredsen, kommer tilbage bliver opvarmet osv. Jeg er også næsten sikker på at jeg har kludret i det.
Flunk
Re: Start af VVB
Indlæg af Flunk » 10 aug 2008 15:51
Hej Hoejbenn
Kan du ikke tegne et diagram over dit anlæg, med pumper strengreguleringsventiler, reguleringsventiler o.s.v.
Det lyder som om du ikke har tilstrækkeligt differenstryk til at drive centralvarmevandet igennem VVBen
hoejbenn
Re: Start af VVB
Indlæg af hoejbenn » 10 aug 2008 16:06
Det er et almindelig 2-kreds anlæg uden ventiler eller andet, jeg har en Grundfoss alpha sidende på retur eller tilgangsstengen kan det være det? jeg lagde mærke til at manometert steg fra normalt 4,5 til 5, jeg vil lave en tegning
Ernst Drastrup
Re: Start af VVB
Indlæg af Ernst Drastrup » 10 aug 2008 17:20
Hej Hoejbeen
Nu har jeg tegnet et diagram, som jeg synes det skal strikkes sammen.
Diagram til Hoejbeen 10.08.08.doc
(26.5 KiB) Downloadet 62 gange
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
hoejbenn
Re: Start af VVB
Indlæg af hoejbenn » 10 aug 2008 18:46
Hej Ernst, tak for diagrammet, det skal studeres nærmere. Jeg har lagt et billede af mit atomkraftværk, jeg kan ikke lige umiddelbart se, hvad jeg har gjort galt. Bortset fra, at pumpen sidder på returstrengen, ligner det det du skitserer
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Start af VVB
Indlæg af thoken » 10 aug 2008 18:56
Hej højbenn!
Hva`er du sikker på du har fået luftet spiralen i vvb ordentligt ud? Skru´helt op for pumpen (og lad den køre der i 20 min)og prøv at lufte ud, jeg synes det lyder som om der godt kunne stå en luftlomme i spiralen!
Du skriver at trykket steg fra 4,5 til 5? hvilken måleenhed(forhåbentlig ikke bar :shock: )
Håber du får ram på problemet :roll:
mvh thoken
hoejbenn
Re: Start af VVB
Indlæg af hoejbenn » 10 aug 2008 19:02
Hej thoken, det må være meter vandsøjle. med hensyn til pumpen, så er det en alpha, så hvor meget skrue man kan gi den ved jeg ikke. Jeg har luft ud temmeli meget, men kunne jo prøve at efterfylde, for at måske "trykke" en bobble ud.
